Electronique:usage de l'LM317T
    invite98f63aca
    Post Electronique:usage de l'LM317T
    Bonjour ou Bonsoir à tous
    J'ai une alimentation à découpage pour imprimante hp qui fournie une tension continue de 18 volts sous 1.1 ampères.
    En utilisant cette alimentation est ce que je peux et comment utiliser le fameux LM 317T pour la rendre une alimentation réglable de 0V à 18 Volts .
    Si quelqu'un peut m'aider ou me donner un schéma pour réaliser ce montage, je serai très reconnaissant et Merci d'avance.
    invite3c35244f
    Re : Electronique:usage de l'LM317T
    si tu regardes bien la documentation constructeur, en première page tu as un exemple : "Typical application 1.2V - 25V Adjustable regulator".
    http://www.datasheetcatalog.org/data...p5lpwladfy.pdf
    Et puis tu as ensuite dans les pages suivantes les formules pour calculer précisément les résistances. Par contre, je pense qu'il sera difficile d'atteindre les 18V car pour avoir 18V en sortie, il te faudrait au minimum 19,2V (voir doc constructeur)...
  1. usage de pompe de circulation
    Par invite5745f05b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2009, 10h52
  2. Electricité à usage spécifique
    Par invite42a62585 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2009, 16h35
  3. Usage ETHANOL
    Par invite08409dac dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 18h06
