Commande Electrovanne 10VCC avec 24VCC
    inviteddb9c2d0
    Je suis un peu 'light' en electronique.
    J'ai une bobine d'éléctrovanne hydraulique dont voici les caractéristiques relevées:
    tension 10VCC
    Résistance (mesurée): 6,2 ohms
    Je souhaite commander cette Electrovanne avec du 24VCC.
    Je possède sur mon installation de 24V (je ne connais pas le Imax) je vous le dirais demain.
    En appliquant U=RI et en glanant sur le net:
    U Bobine = 10v
    R bobine=6,2
    U résistance = 24-10=14
    I bobine= 10/6,2= 1,6 A
    R_ajout a mettre=14/I= 14/1,6= 8, 75
    Puissance dissipée par R_ajout= U*I*I = 24*1,6*1,6 = 61 W
    Ma résistance risque d'être un peu grosse !
    Merci pour votre aide
    invite2ff5531f
    Re : Commande Electrovanne 10VCC avec 24VCC
    Bonjour, et bienvenue,
    La commande en 24 volts pourrait alimenter un convertisseur 24V > 12 Volts qui devrait convenir à l'électrovanne, soit directement, soit avec une petite résistance en série, de 3,2 Watt, si on veut être puriste :
    Il y a des convertisseurs 24 > 12 V à moins de 15 Euros:
    http://www.selectronic.fr/article.as...tier=90.6233-5
    invitee05a3fcc
    P=Vajout*I=14*1,6= 22,4W (mettre une 30W)
    PS: mettre un electrovanne 24V ... c'est quand même plus simple !
    trebor
    Sauf erreur de ma part P = RxI² = 8,75 x 1,6² = 22,4 Watts.
    Une résistance de 10 ohm devrait fonctionner ou utiliser un régulateur de tension de 10 volts à fixer sur un bon radiateur.
    inviteddb9c2d0
    merci pour l'erreur, c'est bien
    De toute façcon, même avec une résistance de 10 Ohms, il me faut dissiper 22 W.
    Ca va faire un radiateur un peu gros non ?
    merci beaucoup à tous pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    tout dépend du taux d'excitation de ton électrovanne. Si c'est 10% .... une 3W est suffisantes. Mais comme on ne sait pas ce que tu veux faire.
    invite3ed79361
    le plus simple et le plus econome changer la bobine
    sinon j'ai deja utilisé une ampoule en lieu et place d'une resistance de puissance
    en pensant que a chaud la resistance augmente
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un petit régulateur Buck ? LM2596 ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    carcan
    Citation Envoyé par monsieuralf91 Voir le message
    Hello !
    justement, si la résistance augmente à chaud, c'est mieux car pour le maintien en position de l'électrovanne on peut diminuer le courant.
    Pour le pilotage d'électrovannes, je les alimente plein pot pendant qq secondes et ensuite je limite le courant par un résistance (j'ai fait une petite carte avec un transistor de puissance, une résistance de puissance et un circuit RC dans la commande du transistor). Dans le cas d'appareils sur batterie ou portables, l'économie d'énergie est intéressante.
    Laurent
  1. Commande d'une électrovanne bistable
    Par invite54ef4e76 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2010, 21h26
  2. Commande d'une electrovanne par un microcontroleur
    Par invitee20a014b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 22h32
  3. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 18h47
  4. Transistor Commande électrovanne
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Réponses: 73
    Dernier message: 06/06/2008, 14h38
  5. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 06h25
