frequence pour pwm
frequence pour pwm
    invite3713312f
    frequence pour pwm
    bonjour a tous
    je débute en electronique donc j ai besoin d aide svp..
    je veux utiliser la fonction pwm du pic 16f887 mais je ne sais pas comment calculer la frequence à appliquer en entrée pour obtenir une periode et un signal performant en sortie..
    si vous pouviez m'aider
    merci d avance
    gcortex
    Re : frequence pour pwm
    par exemple :
    8KHz entre 1/8 et 7/8
    4KHz en dessous de 1/8 et au dessus de 7/8
    2KHz en dessous de 1/32 et au dessus de 31/32
    1KHz en dessous de 1/128 et au dessus de 127/128
    etc
    invite3a1051d7
    c'est le contenu des registres qui défini la fréquence et le rapport entre l'état haut et l'état.
    généralement on choisit une fréquence de travaille
    puis la lecture d 'une entée analogique par potentiomètre permet de regler la vitesse .
    personnellement je programma en basic . tu trouvera des exemples sur le site
    http://www.oshonsoft.com/picexamples.html
    exemple 6
    Alain
    invite3713312f
    vous n auriez pas des exemples en langage C?
    invite3a1051d7
    un petit coup de google
    http://angeliz.free.fr/langagec/howto_pwm.htm
    Alain
    invite3713312f
    calcul de moyenne pour pwm
    je débute en programmation de langage C donc si vous pouviez m aider
    j'aimerais calculer la moyenne d'un signal quelconque en utilisant une fonction intégrale simple pour l'utiliser sur le pwm du pic 16f887.
    Cependant je ne sais pas comment réaliser cette integrale en programmation.
    merci d avance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour le caclcul de la fréquence, il faut "grossièrement" déterminer dans quelle gamme de fréquence tu souhaites (100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz,...) suivant l'application.
    Cela permet de régler le "TMR2 prescale value" en fonction de l'horloge de ton pic (4, 8, 20MHz, ce qui va te donner la valeur 1/Tosc). La fréquence PWM sera égale à 1/[(PR2+1)x4xToscxTMR2 prescaler value] avec PR2 de 0 à 255 et TMR2 de 1, 4 ou 16.
    Ensuite, pour le calcul de rapport cyclique constitué par la valeur de CCPR1L sur 8 bits + CCP1CON sur 2 bits pour former un ensemble sur 10 bits. Pour les applications standarts, une résolution 8 bits suffit et les bits 4 et 5 de CCP1CON restent à 0. Le réglage du rapport cyclique ne se faisant qu'avec le registre CCPR1L uniquement.
    que signifie pour toi "signal performant en sortie" ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    JPL
    Fusion de deux discussion.
  1. frequence PWM pour commande moteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2012, 18h25
  2. Quelle fréquence pour une commande moteur en PWM?
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 17h32
  3. pwm et frequence
    Dernier message: 30/11/2008, 07h44
  4. quelle frequence pour un pwm
    Dernier message: 24/11/2008, 16h30
  5. Quelle fréquence pour un PWM ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 18h42
