Charge d'une batterie sur solaire
    invitef9dfc464
    J'envisage d'acheter (pour ma femme) un VAE (Vélo à Assistance Electrique).
    Comme je me sens presqu'un peu coupable de consommer de l'énergie électrique pour recharger ces batteries, je me demandais s'il était possible (souhaitable ?) de les recharger avec quelques petits panneaux solaires.
    Les batteries en question sont de type Lithium/Ion, 36V/16AH.
    J'imagine que le problème majeur est celui d'une charge assez "saccadée" avec beaucoup de cycles "charge" / "pas de charge" en fonction de l'ensoleillement...
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci.
    vincent66
    Re : Charge d'une batterie sur solaire
    Bonjour !
    Il serait certainement possible et élégant de charger cette batterie avec du courant solaire; il sera parcontre peut-être dur de trouver un régulateur de charge pour cette tension de 36VDC.
    Cordialement !
    Vincent
    invitef9dfc464
    Qu'entendez-vous par "régulateur de charge" exactement ?
    vincent66
    C'est un appareil qui transmet l'énergie du panneau à la batterie quand du courant est disponible, et qui cesse la charge quand la batterie est pleine, et qui en plus protège le panneau d'une décharge de la batterie dans celui-ci durant les périodes sombres. Absolument indispensable !
    Cordialement !
    Vincent
    vincent66
    Et questions subsidiaires :
    -Le panneau sera-t-il fixe sur le toit du garage ?
    - Les batteries seront-elles au gel ?
    - Un régulateur de charge à brancher sur le secteur sera-t-il livré avec le vélo ?
    A vous relire !
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bergerv Voir le message
    Pour ce type de batterie ... ne bricole pas et utilise le chargeur livré avec le vélo.
    vincent66
    Ah oui, j'étais distrait et ai la réponse à ma deuxième question...
    DAUDET78 a raison, un régulateur de ce genre c'est plutôt trappu..!
    Vincent
  1. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 04h19
  2. panneau solaire et charge batterie 12V
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 22h55
  3. Charge de batterie par panneau solaire
    Par invite7d7a1162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 19h47
  4. regulateur solaire remplacement batterie par charge (MCC ou autre)
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 17h39
  5. temps de charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire
    Par invitef8643b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 11h03
