[PIC]-Protection du code pour industrialisation
    invite3c35244f
    je travaille régulièrement avec des PICs (en ce moment je travaille avec un 18F6722) et je souhaiterai savoir si il est possible de protéger le code contre la relecture, c'est à dire que personne ne puisse venir récupérer le code dans le PIC, mais par contre qu'il soit toujours possible de le reprogrammer.
    J'espère avoir été assez clair dans ma description.
    Merci d'avance et bonne fin d'après midi...
    Pierrre
    Re : [PIC]-Protection du code pour industrialisation
    suffit de lire le datasheet pour voir qu'il y a un "fusible" specifique pour cette appli
    invite3c35244f
    Merci pour le conseil,
    je me suis donc un peu renseigné et la réponse se trouve au chapitre: 25.5 Program Verification and Code Protection
    Pour le PIC18F6722, la mémoire programme est diviser en 8 blocks, et chaque bloque dispose de 3 type de protections:
    - Code Protect bit (CPn) ->Protection de la lecture du code, je suppose ??
    -Write Protect bit (WRTn) -> Protection contre l'écriture
    -External Block Table Read bit (EBTRn) -> ??
    Et pour chaque bit (CP0, CP1,...WRT0,...EBTR0,...) on a :
    -"0" -> code protégé
    -"1"-> code non protégé
    Il est aussi possible de protéger l'EEPROM, le "BOOT BLOCK", ainsi que le Registre de configuration.
    Coté soft, pour réaliser ces actions, si je ne me trompe pas, lors de la déclaration des "configurations bits" :
    #pragma config OSC = HS // OSCILLATOR
    #pragma config FCMEN = OFF // Fail Safe Clock Monitor
    #pragma config IESO = OFF // Internal External Osc. Switch Disabled
    On peut rajouter:
    #pragma config CP0 = ON
    #pragma config CP1 = ON
    Voila un fichier utile pour la configuration des bits des PIC18:
    http://hades.mech.northwestern.edu/w...g_settings.pdf
    Par contre, peut on me confirmer que je peux, même après avoir protéger entièrement le code (CPn), reprogrammer mon PIC?
    Y a t'il des bits qui ne permmettent pas le reprogrammation?
    invite3a1051d7
    on ne peux pas lire le code mais on peut effacer et reprogrammer
    Alain
    invite3c35244f
    je te remercie pour cette info...
  1. [Code en C18 pour PIC] : Liste pour mémoriser les 4 derniers evenements
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 12h52
  2. Code en C pour faire clignoter une led avec un Pic
    Dernier message: 11/04/2009, 17h30
  3. [PIC] Routines pour transmission en code Manchester
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 01h37
  4. Solutions pour exécuter un code en mémoire externe sur PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 07h22
  5. Industrialisation de projet
    Par invitef22d9c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 19h08
