R-L-C série
R-L-C série
    invite817e4390
    R-L-C série
    Salut il faut que je trouve à quelle fréquence la puissance délivrée à la charge sera-t'elle maximale dans un circuit R-L-C série ou on met en série avec une charge de 50 Ohms, une inductance de 5 microHenrys et une capacité de 5 pF. J'ai beaucoup de mal avec les circuits RLC et je ne vois pas vraiment comment calculer la puissance. Après je suppose qu'il faudra la dérivée pour trouver une valeur à 0. Mais si quelqu'un pouvait m'aider cela serait sympa.
    La deuxième partie de la question (auquelle je ne me suis pas encore intéressé) est de trouver la bande passante à -3db du circuit.
    gcortex
    Re : R-L-C série
    puissance max à la résonance : LCw²=1
    invite817e4390
    Re : R-L-C série
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu as fait. Pourrais-tu détailler ?
    gcortex
    Re : R-L-C série
    L et C se compensent = court circuit donc Lw = 1/Cw
    ibtihel
    Re : R-L-C série
    j'ajouterais que l'impédance totale du circuit est Z=R+j[Lw-1/Cw],à la resonance ([LW-1/CW]=0) ce circuit ce comporte comme une résistance pure R =Z (donc puissance max) et dans ce çà le dépahasage (Phi) entre tension et courant sera nul (tg(phi)=[LW-1/CW]/R).
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite817e4390
    Re : R-L-C série
    Merci bien de votre aide .
    Il me reste cependant, la deuxième partie de la question quelle est la bande passante à 3db du circuit.
    Après consultation de mes notes, je me suis rendu compte que je n'avais rien concernant la bande passante. Existe-t'il une formule particulière concernant la bande passante ?
    ibtihel
    Re : R-L-C série
    avant tu dois trouver la fonction de transfert (Vc/Ve) en fonction de W de circuit .
    la tu calculé ?
    Re : R-L-C série
    Citation Envoyé par Scipionh Voir le message
    Bjr à toi,
    Te manque une donnée : le FACTEUR de QUALITE de ton circuit.
    Ce facteur va influer sur la largeur de ta bande passante.
    Cela s'appele "amortissement" du circuit.
    Facteur de qualité (ou de surtension) = " Q ""
    Un cituit trés AMORTI va avoir une bande passante TRES large.
    Un circuit trés SELECTIF aura une bande passante trés ressérée.
  1. Série
    Par invite8d870a86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2009, 17h58
  2. Série convergente -> série abst convergente
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 19h46
  3. série
    Par invite204ce29c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2007, 09h56
  4. série
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2006, 18h39
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
