Courant de démarrage à froid d'un filament de tungstène.
    invite40d19fd6
    Smile Courant de démarrage à froid d'un filament de tungstène.
    Bonjour à tous!
    J'ai besoin d'aide je commence à m'arracher les cheveux!
    Je voudrais savoir comment je peux calculer, l'intensité qui traverse un filament de tungstene d'une ampoule au moment précis ou on l'allume. merçi d'avance.
    Ps: je ne veux pas la solution mais la méthode de calcule. merçi
    invitee05a3fcc
    Re : electricité
    Bonjour alextesse et bienvenue sur FUTURA.
    Il n'y a pas de méthode, la résistance à froid est de l'ordre du 1/10 de la résistance à chaud (dixit ma boule de cristal). Tu peux toujours faire une mesure à l'ohmmètre .
    http://amfn.chez.com/ballast.htm
    invite40d19fd6
    Re : electricité
    tout d'abord merçi pour la réponse. Mais du coup je comprend plus mon devoir en 1 on me demande de calculer l'intensité qui traverse l'ampoule en fonctionnement avec 220v et 60w, sa pas de probleme et en 2 de calculer l'intensité qui la traverse à l'instant précis ou on l'allume avec température de fonctionnement 2800°C et coef de température 5.10(3)
    invitee05a3fcc
    Re : electricité
    On te donne la température de fonctionnement de la lampe à laquelle tu viens de calculer la résistance de la lampe.
    On te donne (coup de chance ou manque de bol !) le coef de température du filament en tungstène donc tu peux calculer la résistance à froid (25°)
    invite40d19fd6
    Re : electricité
    j'ai les neuronne qui chauffe! je sais pas si c'est à force de chercher de tout les coté mais je ne trouve pas de formule adapter et celle que je trouve il me manque tout le temps une ou deux imformation du genre I(2)=(mC(T1-T2))/Rt
    invitee05a3fcc
    Re : electricité
    Voir la formule 96
    invite40d19fd6
    Re : Courant de démarrage à froid d'un filament de tungstène.
    merçi beaucoup pour l'info et pour le site. Résultat j'ai trouver 0,27A en fonctionnement et 0,49A au démarage
    invitee05a3fcc
    0,27A à 2800° OK
    0,49A à 25° non . Regarde mon lien #2, tu as la courbe de variation. Et je t'ai dis que le courant (au pif) est 10 fois plus fort
    invite5f3df1f4
    bonjour axeltesse
    revois tes calculs, ça me semble trop faible, 4,9 A me semblerait plus logique
    1/10 ème de la résistance à chaud est un ordre de grandeur plutôt faible;
    mais si l'on "pinaille", puisqu'on alimente en général en courant alternatif, il faudrait tenir compte de l'instant de commutation par rapport à la valeur de la tension à ce moment: la température finale est atteinte en quelques 50èmes de seconde .
    C.R.
    invite8486e7c5
    Talking Re : Courant de démarrage à froid d'un filament de tungstène.
    Dites vous en ête sûr de tous ça!
    Même si son inductance est faible, le filament+les câbles sont légèrements inductifs, à t0 le courant est nul.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par AiMaxTht Voir le message
    Ben oui ....
    Elle est toujours négligeable à 50 Hz
    invite40d19fd6
    Rt = résistance à chaud (à la température t) en W (ohm)
    R20 = résistance à froid (à la température de 20° C) en W (ohm)
    = coefficient de température du matériau
    t = température du conducteur chaud en °C (degrés Celsius)
    t - 20 = augmentation de température en °C (degrés Celsius)
    Exemple :
    Données relatives à un conducteur de tungstène : R20 = 30 W (résistance à froid du conducteur) ; = 0,0045 (coefficient de température du tungstène) ; t = 320° C (température du conducteur).
    Augmentation de température du conducteur : t - 20 = 320 - 20 = 300° C
    Résistance à chaud du conducteur : Rt = 30 + 0,0045 x 30 x 300 = 30 + 40,5 = 70,5 W
    Quelqu'un peux m'expliquer cette formule? pourquoi 2x la R à temperature ambiante?
    invite8486e7c5
    Lightbulb Re : Courant de démarrage à froid d'un filament de tungstène.
    C'est vrai qu'à 50Hz l'inductance est négligeable mai lors du démarrage ou allumage ou phase transitoire à t=0, I=0. Y a pas de 50Hz, on parle plutôt de quelques µSec et la tension est considérée comme constante sur cette de plage de temp ce qui implique que I est linéaire à origine 0 (V = LdI/dt soit dI = (Vdt)/L puis I = (Vt)/L).
    invitee05a3fcc
    Le courant au démarrage est uniquement limité par la résistance (froide) du filamant.
    Et on n'allume pas la lampe au "0V" de la sinusoïde (ce qui serait mieux pour la lampe) mais n'importe où ! et au pire à 230*1,4142
    invite8486e7c5
    Question Re : Courant de démarrage à froid d'un filament de tungstène.
    Justement c'est pour cela que l'inductance intervient!!! L'allumage se fait rarement au 0V ce qui permet de dire qu'à t = 0, I=0.
    invitee05a3fcc
    Si tu y crois tant à tes inductances, AiMaxTht, tu regardes ce qui se passe avec un oscilloscope et après, tu viens en recauser ?
    invite5637435c
    non seulement l'ampoule est essentiellement résistive mais si on considère son impédance on constate que sa partie réelle (la partie purement résistive) est prépondérante sur sa réactance à 50Hz.
    Z=rac(R²+XL²) avec R²>>XL² dans le cas d'une ampoule à filament.
    Il suffit d'en faire l'analyse pour s'en convaincre.
    Vous ne pouvez pas écrire cela mais V = Ldi/dt + Ri.
    invite5637435c
    Quitte à parler d'inductance dans le circuit équivalent il faut aussi introduire l'inductance des fils de raccordement à l'alimentation qui sera plus importante que l'inductance de l'ampoule elle même.
    invite5637435c
    Voici un lien qui vous permettra de comprendre pourquoi une lampe à filament surconsomme à sa mise sous tension:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-nivo-bac.html
    La fonction "recherche" du forum permet de retrouver d'anciennes discussions sur différents forums de FS.
    invite40d19fd6
    avec tout sa je comprend plus rien moi...
    invitee05a3fcc
    regarde le lien #19 de HULK28 , il y a la formule de calcul (vers la fin de la discussion)
    invite5637435c
    Qu'est-ce que vous ne comprenez pas au juste?
    invite40d19fd6
    je pense que mon plus gros probleme vient que j'ai des petit probleme avec les maths. Mais je voudrais juste qu'au m'explique la formule
    Exemple :
    invite40d19fd6
    je pense avoir comprit merçi a tous pour votre aide. Un grand merçi
    invite5637435c
    La résistance s'exprime en Ohms (symbole ) pas W qui est réservé aux Watts.
    Sinon vous avez compris le principe, 300°C est trop faible c'est plutôt entre 2000 et 2500°C pour la température du filament et on retrouve bien Rt>10xR0.
  1. temperature du filament d'une ampoule en tungstene
    Par invitea0db0737 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2009, 18h13
  2. [Divers] Probleme de démarrage a froid J5 DIESEL
    Par invite7973ef56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/08/2008, 17h12
  3. Courant de démarrage d'un compresseur
    Par invite36cf7099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 17h05
  4. Problème de démarrage à froid..
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 23h07
  5. diamètre d'un fil de tungstène
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 11h26
