la loi d' Ohm
la loi d' Ohm
    invite8968dec6
    la loi d' Ohm
    Une question toute bête de débutant.
    En ayant juste deux valeurs de tensions, peut on avoir la valeur d' une résistance pour avoir par exemple une tension de 120v abaissée en 48v le tout en continu?
    Moi je ne connais que R=U/I, si on n' a pas le I, comment on fait?
    invitee05a3fcc
    Re : la loi d' hom
    Bonjour Polarys et bienvenue sur FUTURA
    et ben ça marche pas ... en fonction de la charge, le 48V de base va monter ou descendre ...
    Heureusement, l'électronique est là et on a inventé le régulateur de tension qui donne une tension constante quelque soit la charge (dans une certaine limite !)
    inviteef5c8f87
    Re : la loi d' hom
    Il te faut le courant que tu as besoin :
    (Utotal-U)/I
    si tu veux 10A
    (120-48)/10 = 7.2 Ohms
    invitee05a3fcc
    Re : la loi d' hom
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    et qui dissipe 720W .....
    inviteef5c8f87
    Re : la loi d' hom
    Comment obtiens tu ce résultat ? stp
    invite8968dec6
    Re : la loi d' hom
    OUI mais, car il y a toujours un mais, si je comprends bien, avec seulement deux tensions comme valeur et rien d' autre, je ne connaitrais pas la résistance qui me faut pour abaisser ma tension de 120v en 48v.
    En fait il s' agit d' alimenter une signalo (lampe) en 48v avec un 120v continu délivré par des batteries. Normalement on passe par une interface qui nous délivre notre 48v continu pour notre lampe de signalisation, mais on modernise une vieille installation et on en profite pour supprimer ces interfaces qui nous imposent une usine à gaz, car on passe par une série de relais, les branchements se font par vrapage sur les interfaces se qui est une vrais sinécure. Pour simplifier notre circuit et supprimer les interfaces et son vrapage, on passe notre 120v directement en 48v pour attaquer les lampes.
    Voila l' explication.
    invitee05a3fcc
    Re : la loi d' hom
    W=R*I² .. sauf si on a changé la loi à l'insu de mon plein gré
    inviteef5c8f87
    Re : la loi d' hom
    Oh oui bien sur je les eu a mon examen cette année (sur les moteurs asynchrone triphasé) ^^
    invitee05a3fcc
    Re : la loi d' hom
    Citation Envoyé par Polarys Voir le message
    et tu peux estimer le courant max consommé par tes lampes en 48V?
    inviteef5c8f87
    Re : la loi d' hom
    Pour une petite intensité admettons 100mA ma solution serais judicieuse niveau cout/perf ?
    R = (120-48)/0.1 = 720 Ohms
    Pj = 720*0.1² = 7.2Watts
    invitee05a3fcc
    Re : la loi d' hom
    C'est Polarys ou Gantix qui pose les questions ????
    invite8968dec6
    Re : la loi d' hom
    Si j' ai la puissance des lampes, normalement, oui...
    Je crois que se sont des lampes de 5watt.
    I= W/U je crois, non?
    Moi ça remonte à plus de 20 ans tous ça.
    inviteef5c8f87
    Re : la loi d' hom
    sorry,
    invite8968dec6
    Re : la loi d' hom
    C' est moi Polarys, qui pose la question.
    invitee05a3fcc
    Re : la loi d' hom
    mais tu en as combien d'allumé sur le 48V ? 2 ou 50 ?
    invite8968dec6
    Re : la loi d' hom
    Non, non, ça question est pertinente.
    invite8968dec6
    Re : la loi d' hom
    J' ai tout simplement une lampe par circuit, rien de méchant.
    invitee05a3fcc
    Re : la loi d' hom
    si j'avais bien pigé:
    Tu veux faire une alimentation 48V qui alimente toutes tes lampes ? si oui, combien de lampe?
    invite8968dec6
    Re : la loi d' hom
    Une lampe par circuit, et j' ai 4 circuit qui sont indépendant mais alimentés par la même source, à savoir mon 120v continu de mes batteries, cette tension passe par des relais qui commandes des contacts par les quel passe mon 120v et ressort pour aller normalement sur mes interfaces, mais ces dernières vont êtres supprimé et je vais sortir directement de mes relais avec un 48v tiré de mon 120v, il me faut donc mettre une résistance à la sortie de mon relais, repartir avec mon 48v de ma résistance et aller alimenter une lampe de signalisation.
    CM63
    Re : la loi d' hom
    Applique le théorème de Thevenin ou de Norton, loi des mailles, loi des noeuds
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    invitee05a3fcc
    Re : la loi d' hom
    Je ne comprend rien à tes explications ... fait un schéma !
    Si chaque lampe 48V doit être alimentée par du 120V utlise la réponse #10 de Gantix
    invite8968dec6
    Re : la loi d' hom
    Merci pour les réponses.
  1. enceinte inpedence 8 ohm - 4 OHM
    Par invitee790cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 19h13
  2. Aide pour concours : electricité (loi ohm, kirchhoff)
    Par inviteb681d46f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 14h53
  3. Qu'est ce qu'un "1000 ohm to 8 ohm audio transformer"
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 10h34
  4. Calcule de résistance, Loi Ohm
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 22h51
  5. loi d`ohm
    Par invite5ab265d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 10h00
