Transformer du 5V continu en 350V continu
    invitec688bad6
    Bonsoir à tous !
    J'aurai besoin de votre aide pour un montage qui consisterait à charger un condensateur haute tension avec un simple coupleur de piles.
    Je sais que c'est possible car j'ai vu des montages similaires, mais je ne sais pas quels éléments je dois utiliser !!
    J'ai entendu parler de transformer le 5V continu en alternatif, puis avec un transfo de le transformer en 350V continu ...
    Enfin, je serai vraiment très reconnaissant envers les personnes qui pourront m'aider !
    Voici un schéma montrant ce que je recherche:
    invitee05a3fcc
    Re : Transformer du 5V continu en 350V continu
    Récupére le circuit d'un flash d'un appareil photo jetable.
    PS: ATTENTION, il y a de la chataigne dans l'air .....
    invitec688bad6
    Merci pour l'info !
    Le flash de l'appareil photo monte à combien de Volts en général ?
    Et merci de te préoccuper de moi pour la chataigne !
    On va être très prudent, même si je suis plus électronicien que électrotechnicien dans l'âme !
    invitee05a3fcc
    300V à partir d'une pile de 1,5V
    invitec688bad6
    D'accord, merci beaucoup.
    Y'a t'il possibilité d'allier deux de ces montages pour obtenir 350V ?
    Genre, utiliser les deux tensions de 300V en série, puis avec un pont diviseur (là faut bien calculer car le condensateur aimerait pas une tension supérieure à 400V) la réduire de 600 à 350 ?
    invitee05a3fcc
    pourquoi tu veux 350,0V ? C'est pour quoi faire ?
    invitec688bad6
    En fait, il s'agit de charger 4 condensateurs en parallèle (que je remplace dans ma tête par un seul condensateur, c'est plus simple) qui devront atteindre une tension maximum (leur tension max est 400V, mais je préfère 350-375 par mesure de sécurité).
    Ils seront déchargés instantanément dans un ensemble de bobine afin d'accélérer un projectile par électro-magnétisme.
    Voilà pourquoi j'ai besoin du maximum de tension possible de ces condensateurs !
    Enfin je précise que si c'est trop compliqué d'atteindre les 350V, je testerai avec 300 !
    invitee05a3fcc
    OK, ma boule cristal commencait à me le souffler ... un canon magnétique. Je laisse tomber.
    inviteb71ecc36
    Encore un amateur de ce genre de dangerosité ! ...
    Chérie, je crois que ça va couper.
    invitec688bad6
    Oh je suis désolé si ça vous fait cet effet là !
    C'est vraiment si mal vu que ça ?
    inviteb71ecc36
    Citation Envoyé par MoYoX Voir le message
    C'est juste que Futura-Science ne veut pas être tenu pour responsable en cas d'accident !
    Va falloir que tu te débrouilles tout seul pour ce genre de "jouet".
    invitec688bad6
    Oh très bien !
    J'ai déjà eu l'avertissement pour la "chataigne" qui décharge en quelque sorte daudet de sa responsabilité (même si, c'est vrai que c'est logique).
    Si c'est noté sur la charte que c'est prohibé, je m'excuse platement d'avoir attiré ceci ici !
    En tout cas, merci Daudet pour ton aide "finalement à contre coeur" ! (enfin si tu repasses par ici)
    Jack
    Bonsoir MoYoX,
    tu n'es pas à proprement parler hors charte, mais on ne peut raisonnablement pas prendre la responsabilité t'accompagner à distance dans ton projet vu les risques encourus.
    Je me vois donc dans l'obligation de fermer cette discussion. Désolé.
  1. Comment transformer un courant alternatif en continu?
    Par invite99a0f7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 17h26
  2. convertisseur 12v continu => ~350V continu
    Par invite7033cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 13h26
  3. Transformer alternatif en continu . . .
    Par invite4daa44d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 14h12
  4. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 21h58
  5. Transformer 12V en continu pour ampli auto
    Par invite820d7297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 07h47
