pic et multiplicateur de tension
    invite3a1051d7
    en sortie d'un pic (sur 2 broches ) je souhaite sortir un signal périodique afin d' alimenter un multiplicateur de tension (X4) .
    ceci afin de charger un condensateur qui sera rechargé brievement dans un petit électroaimant (r=5 ohms )
    l'objectif et d'avoir une impulsion forte en intensité .(c'est un electroaimant de "moteur d'aiguillage fait maison" pour modele reduit )
    en effet si je charge le condensateutr a partir du 5v l'intensité ne va pas dépasser 1A. j'espere donc augmenter la puissance de l'électroaimant si je passe à 20V.(en tehorie l'intensité passe à 4 amperes )
    pensez vous que c'est jouable ?
    Alain
    invite855cd7fb
    Re : pic et multiplicateur de tension
    pourquoi ne pas commander ton electroaimant avec un relais ou un transistor lui meme commandé par ton pic ?
    comme ca tu peut lui appliquer n'importe quelle tension a ton aimant.
    invite3a1051d7
    j'ai réalisé un montage en chargeant un condensateur avec une alim a debit faible mais sous 5V .(voir mon site page train )
    cela me permet d'utiliser un petit transfo a faible débit .
    je souhaiterai tout faire avec une alim continue mais j'ai besoin d'alternatif pour un multiplicateur de tenssion à diode et capa d'ou l'idée de faire de l'alternatif en sortie de pic
    Alain
    Bjr à toi,
    Déjà sortir 1 A d'un pic.............faut un bon PIC !
    Mais peu importe, donc à la limite tu sors 5 watts
    Mais si tu demandes "..je passe à 20V.(en tehorie l'intensité passe à 4 amperes ) .." 20 watts je vois mal le PIC dire gentiment: no problém. !
    Le pic ne pourra DELIVRER plus de "puissance" que ne lui permet sa sortie.
    invitee05a3fcc
    d'après ce que je pige, alainav1 a une bobine de 5 ohms et avec un pulse de 1A (condensateur chargé sous 5V), son aiguillage patine. Donc il veut charger son condensateur à 20V (et donc 4A de courant pulsé) ... et il a tout son temps pour charger la capa avec un doubleur ou tripleur ou quadrupleur à diode.
    Pour moi, le problème, c'est les 5mA que peut délivrer le PIC (voir la spécification pour la valeur exacte). Un NE555 avec 100mA sera beaucoup plus efficace
    PS : pour un aiguillage il faut pas inverser le pic de courant pour changer de direction?
    invite3a1051d7
    l'aiguillage possède 2 bobines (une pour chaque sens ).
    il serait donc plus souhaitable d'utiliser un 555 pour avoir plus d'intensité en sortie .
    y a t il une frequence optimum (sachant que le temps n'est pas une contrainte pour charger le condensateur (plusieurs minutes entre chaque utilisation ).
    le 555 alimenté sous 5V sa tension de sortie sera plus faible autour de 4V je pense ? (mais cela devait suffir ?)
    ALain
    invitee05a3fcc
    Avec un TLC555 (version CMOS) tu as du 5V. Par contre, tu perds de la tension dans le tripleur avec le 0,6V de chaque diode
    invite3a1051d7
    merci pour l'info
    je pense utiliser ce circuit
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...git_13PS1.html
    avez vous des remarques ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Au pif, en travaillant à 1Khz, des 0,1µF devraient aller avec des IN4148
    invite3a1051d7
    avec des 0,1µF puis je utiliser des non polarisés ?
    Alain
    Bjr Daudet,
    Ah ,ok donc charge "lente" et consommation "rapide" !
    Alainav1,
    Je doute que tu trouves des 0.1...polarisés.
    L'on met des "polarisés" lorsqu'on ne peut pas faire ....autrement.(valeur élevée)
    Sinon , un "non polarisé" remplace aisément un "polarisé" (si tu trouves la meme valeur et tension)
    Pierrre
    en remplaçant les 4148 par des schottky, on gagne quelques dixiemes de V
  1. tension/courant sortie pic
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 20h53
  2. multiplicateur de tension - cascade de Cockroft -Walton
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 11h02
  3. Tension de sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 12h04
  4. Multiplicateur ( ou diviseur ) de tension
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 08h51
  5. [PIC] Problème de tension
    Par inviteae2804b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 15h50
