Filtrage
Filtrage
    invite9d3ab8a4
    Question Filtrage
    Je souhaiterais savoir comment réaliser un filtrage d'un signal carré en un signal continu.
    Par exemple filtrer un signal de 40kHz, en un signal continu, peu importe la tension utilisé.
    invite2de7076a
    Re : Filtrage
    ne serait ce pas détection plutôt que filtrage??
    C'est pour application des ultrasons?
    invite92d4510f
    Re : Filtrage
    Filtre passe-bas avec une fréquence de coupure la plus petite possible. Au besoin rajouter un condo en parallèle.
    gcortex
    Re : Filtrage
    si t'as besoin de rapidité, un 2eme ordre :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    invite9d3ab8a4
    Re : Filtrage
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    En effet, j'ai un récepteur à ultrasons, et je voudrais filtrer ce signal afin de déclencher un buzzer.
    J'ai juste besoin d'un filtre passe bas, mais je ne sais pas comment faire pour bien choisir les valeur de la résistance et du condo.
    invite92d4510f
    Re : Filtrage
    fréquence de coupure d'un filtre passe-bas: 1/(2piRC)
    invite9d3ab8a4
    Re : Filtrage
    Cela veut donc dire qu'il faut que R et C soient très grand?
    invite92d4510f
    Re : Filtrage
    a priori non... Mais ce qu'il faut faire c'est déterminer ta fréquence de coupure(ce qui t parait le mieux) après ton R 100K(pure exemple) comme ca avec tu trouve C en deux coup de cuillere à pot! Le mieux est d'essayer de trouver les valeur présnetent dans les E12 et E24
    invite9d3ab8a4
    Re : Filtrage
    Ok merci à tous.
    Sinon il n'existe pas d'autre système permettant de réaliser un filtrage?
  1. Filtrage
    Par invite4fcc3501 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 09h44
  2. Filtrage
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 20h53
  3. Filtrage
    Par invite11f008d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 13h07
  4. filtrage
    Par invite75701c7e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2005, 18h22
  5. pb filtrage en HF
    Par invitec5ef831f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2004, 13h01
