Transistors et fonction OU
    invite7da02870
    J'ai un montage de transistor mais je ne suis pas sur qu'il réalise la fonction OU (Voir pièce jointe).
    J'ai qq idées mais elles sont surment fausses et je n'y comprend rien...
    Jack
    Re : Transistors et fonction OU
    C'est un peu compliqué à mon gout, mais il s'agit effectivement d'une fonction OU sur les 2 entrées pour allumer la lampe.
    En fait il suffisait d'un seul transistor et de mettre la lampe à la place de Rc (celle de gauche).
    invite7da02870
    Merci, ça confirme que j'ai bien compris le fonctionnement du montage !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le transistor T1 est commandé lorsque S1 OU S2 est appuyé, c'est donc bien une fonction OU.
    La lampe doit être placée entre le VCC et T1 pour fonctionner lorsqu'on appuie sur S1 ou S2.
    La lampe peut être aussi placée entre VCC et T2, dans ce cas la lampe s'éteint lorsqu'on appuie sur S1 ou S2, T2 associé à R3 produit l'effet inverse !
    edit: désolé je n'avais pas vu que Jack avait déja répondu...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Transistors
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 00h43
  2. transistors
    Par invite6f69e9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 16h21
  3. Transistors en H
    Par invite27530405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 14h38
  4. Fonction ET avec des transistors
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/08/2007, 15h57
  5. transistors
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 14h19
