Décalage de tension
Décalage de tension
    invite9d3ab8a4
    Décalage de tension
    Hello, c'est encore moi.
    J'ai un petit problème.
    Lorsque mon récepteur a ultrason détectera les ondes, il va générer un signal centré sur 0V et avec une tension de + ou -5V (exemple).
    Or si je filtre après avec mon passe bas, en sortie je n'aurais que du 0V.
    Et pour faire marcher mon buzzer qui vient juste après je peux toujours courir.
    Existe t'il un moyen de décaler la tension et ainsi faire fonctionner mon buzzer lorsque le récepteur capte des ultrasons?
    invitee05a3fcc
    Re : Décalage de tension
    Sans schéma ..... http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    il faut sans doute placer une démodulation avant ton filtre passe bas.
    Jack
    Un redressement filtrage devrait faire l'affaire.
    invite9d3ab8a4
    Ok merci.
    J'ai un autre petit problèem. C'est de savoir combien mon circuit consomme de courant sachant que j'ai :
    sur la partie émettrice:
    - 2 Ne555
    - 1 transducteur ultrason (émetteur)
    sur la partie receptrice :
    - 1 transducteur ultrason (récepteur)
    - 1 filtre passe bas et un buzzer (alimenté en 10mA)
    Il faut savoir aussi que mon montage doit pouvoir fonctionner pendant 150 minutes à raison de 3 seconde par déclenchement.
    invitee05a3fcc
    Que répondre .....
  1. Décalage spectrométrique
    Par inviteb0f26f16 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/03/2008, 16h22
  2. Tension de décalage d'un aop
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 18h05
  3. Decalage live TV
    Par inviteafa80668 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 14h14
