moteur 230v 50Hz 1600w norminal 1800w max pour engin roulant
    invitefae5de4e
    bonjour, j'ai un moteur d'aspirateur (moteur 230v 50Hz 1600w norminal 1800w max ) je voudrais savoir si je pouvais men service comme moteur pour un engin leger (50 kilos a peut près) motaurisé j'envisage de mettre des batteries 12 ou 24 volt brancher en serie pour alimenter un convertiseur 12 24v en 220v le moteur aurant t-il assez de puissante et t-il posible aussi de monter une dynamo qui produit de l'electricité quand ont roulent pour recharger les batteries. combien de batterie fondrais t-il et de quel type pour avoir une autonomie de 6a 8 heure et vue la puissance du moteur penssé vous ke je puisse atteindre au moins 50 km/h.
    invitee05a3fcc
    Re : moteur 230v 50Hz 1600w norminal 1800w max pour engin roulant
    Bonjour symptome370 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par symptome370 Voir le message
    Donc il marche pas en 24V sans convertisseur .... donc poubelle
    La dynamo est actionné par le mouvement produit par le moteur à partir de la batterie ? Tu approches dangereusement du mouvement perpétuel !
    invitefae5de4e
    Bonjour symptome370 et bienvenue sur FUTURADonc il marche pas en 24V sans convertisseur .... donc poubelleLa dynamo est actionné par le mouvement produit par le moteur à partir de la batterie ? Tu approches dangereusement du mouvement perpétuel !
    oui je voudrais faire tourné cette dynamo sur la rotation du moteur comme pour les dynamo de velo qui serve a produire de l'electriciter pour alimenté les ampoule je voudrais qu'il allimente la batterie.
    vous dite qu'il ne marche pas en 24 v sans convertiseur mais avec un qui génére 220v sa ne marche pas non plus?
    un moteur 48 v serait-il plus aproprié ?
  1. 230V a 50Hz --> 115V 60Hz pour 3kW
    Par invite7af2d521 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 19h55
  2. [Divers] Panne Sur Convertisseur 12volts Vers 230v/50hz
    Par invitef38051d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/09/2008, 23h07
  3. Alimentation 230V 50Hz : 26V 400Hz 1.5A
    Par invite6879e8ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 12h26
  4. Bouclier anti-radiation pour engin interplanétaire
    Par invitee9ed9cad dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 99
    Dernier message: 12/10/2007, 16h57
  5. moteur 120v en 230v
    Par invitefb5606d3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/08/2007, 16h50
