Potentiomètre et microcontroleur
    invite31cc1da1
    Cool Potentiomètre et microcontroleur
    J'aimerais savoir si je pouvais brancher un potentiomètre sur une entrée analogique d'un microcontroleur ( PICAXE par exemple ). Pour en tirer une tension qu'y varierait en fonction de la résistance du potentiomètre.
    Et que je puisse utiliser, cest a dire l'inclure dans des équations donc il me faudrait un valeur précise un peu comme dans les voltmètre électronique ( si quelqu'un connait le fonctionnement des voltmètre électronique à afficheur numérique sa m'interrèsse ).
    Merci de vos réponses
    Jean.Marc
    Re : Potentiomètre et microcontroleur
    Il est très facile de brancher un potentiomètre à l'entrée analogique d'un microcontrôleur pour obtenir une variable numérique proportionnelle à l'angle de l'axe. Mais la formulation de la question est confuse, et je n'ai pas compris la deuxième phrase. Quel est le besoin?
    Jean-Marc
    invite92d4510f
    Si j'ai bien compris (pour la deuxieme phrase) tu voudrai afficher la valeur? Si c'est ca tu peux prendre un ecran LCD en I2C... En C c'est super simple
    Qristoff
    Animateur Électronique
    avec un potentiométre, la tension sera proportionnelle à la position du curseur et indépendante de la valeur du potentiométre. La tension sera linéaire pour un pot linéaire ou logarithmique suivant le modéle.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite74b5b8f7
    Oui, tu peux brancher un potar entre Vref+ et Vref- et connecter le curseur à l´entrée analogique de ton µC.(comme dit ci-dessus, la tension dépendra de l´angle du potar).
    Un voltmètre numérique, c´est un ADC (avec surement amplification selon le calibre choisit), un µC (ou de l´ASIC ou quelquechose du genre) et un afficheur.
    Donc tu peux en faire un avec un µC intégrant un ADC et avec un afficheur. Je pense que si tu cherches un peu, tu devrais trouver des exemples de constructiuon de voltmètres sur internet...
  1. Potentiomètre
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h25
  2. Potentiometre
    Par invite67bd037e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 17h44
  3. Potentiomètre
    Par invited35c430e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h14
  4. Potentiomètre
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2006, 17h45
  5. potentiometre
    Par invitecdfe9fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 11h21
