sirene 12v: avoir une montée en puissance moins rapide
    inviteaff0f6ce
    Red face sirene 12v: avoir une montée en puissance moins rapide
    bonjour, je ne suis qu'un simple bidouyeur sachant souder et reconnaitre un condo d'une resistance. Papy de la resistance voulant monter une sirene d'alarme sur moto genre son US.
    J'ai la sirene: une mécanique à vent en 12v mais le son monte trop vite à mon goût (à ce sujet savez vous à quoi les sirènes doivent ce son inimitable et incontournable? ben c'était les Harley qui avaient une sirène à galet et qui par friction sur la roue ar. entrainait la ventilation des ailettes sifflets ! le temps de démarrer, de patiner, de bien prendre son souffle et la vitesse moto, vous entendez...http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/modo.gif) (une fortune pour qui en a une maintenant!)
    donc ma sirène est trop nerveusehttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/peur.gif, je voudrais savoir si très facilement, il est possible de ralentir surtout son démarrage, (je répète: c'est un moteur en 12v, piqué à une alarme un peu ancienne. Le son avec les électroniques est si différent!)http://forums.futura-sciences.com/im...ons/icon14.gif)
    Il n'y a pas trop de place sous le capot moteur, 2 fils noirs arrivent aux charbons, la polarité n'a pas d'importance apparemment.
    J'imaginais qu'un simple condensateur suffisait...ou presque , que je pourrais trouver dans de vieilles alim, radio, tv, etc.
    Qu'en pensez-vous? Si vous avez une idée, n'oubliez pas que vous causez a un nulhttp://forums.futura-sciences.com/images/icons/icon11.gif. Je ne peux fournir d'autres mesures telle la puissance du moteur, aucune étiquette. J'ai un multimètre.
    Par avance merci,
    inviteaff0f6ce
    Re : sirene 12v: avoir une montée en puissance moins rapide
    pouvez-vous me dire au moins si c'est faisable ? ou si j'abandonne. merci quand même
    Jean.Marc
    On peut essayer de mettre une résistance en série avec le moteur, mais cela fera également baisser la note finale. Sinon, il faudrait mettre un volant d'inertie sur l'arbre du moteur.
    Ou alors, un montage électronique fournissant une tension croissant lentement (par exemple en 2 secondes) de 0 à 12 V.
    Jean-Marc
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 220/05F : montée rapide en température.
    Par invite0d962137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 17h44
  2. pc devient de moins en moins rapide..
    Par invite43c64e3f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2007, 21h54
  3. Peut il y avoir moins de n valeurs propres ?
    Dernier message: 11/06/2007, 14h00
  4. modification de la puissance d'une sirene electronique
    Par invite434d0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 11h08
