renseignement sur tripleur de tension
    invite4c0dfe03
    dans le cadre de mon projet j'ai besoin d'un tripleur de tension. J4ai fais des recherche google mais la question que je me pose est: est ce qu'il n'existe pas un composant "tout fait" plutot que de le faire sois meme ?
    merci de vos reponse.
    Re : renseignement sur tripleur de tension
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Annoncé tripleur SANS précision de la tension finale et du débit, c'est pas évident pour répondre!
    Ben si , ..ça existe : voir Tripleur THT TV (mais là c'est THT).
    Maintenant si tu veux un tripleur 100 >300 te faudra certainement le faire toi meme !
    invite4c0dfe03
    désolée du manque d'information.
    Ma tension d'entrée est de 9V (2piles plates de 4,5V) et je dois la transformer en 27V; d'ou un tripleur de tension.
    Bsr à toi,
    Un tripleur (multiplicateur de tension) ne fonctionne qu'à partir d'ALTERNATIF au départ.
    Là faut te tourner vers les hacheurs - élevateurs.
    Reste à savoir la puissance que tu envisages, car avec 2 piles plates de 4.5v t'iras pas loin.
    C'est pour faire quoi ?
    invite4c0dfe03
    avant tout, merci de votre réponse.
    Je suis actuellement en BTS SE et je fais en ce moment mon stage. Je dois créer un banc de test pour relais statique (spécifique a l'entreprise qui m'emploie).Ce banc de test doit fonctionner sur 1 ou 2piles plates de 4,5V (contrainte du cahier des charges).
    Les relais fonctionnent en 27V. voila pourquoi je pensais faire ce tripleur de tension. Je ne savais pas qu'il fonctionnait que sur de l'alternatif et je dois aussi avouer ne pas vraiment m'y connaitre en hacheurs - élevateurs...
    Connaitriez-vous un site avec des explications?
    Citation Envoyé par Lib1104 Voir le message
    ça existe:
    step-up converter, par exemple chez Maxim:
    http://para.maxim-ic.com/en/search.m...=powersupplies
    maintenant, est-ce disponible pour un non-professionnel, je ne sais pas...
    A+,
    Bjr à toi,
    Un multiplicateur fonctionne au DEPART avec de l'ALTERNATIF ,mais produit du CONTINU en SORTIE.
    Faudrait tout de meme connaitre la CONSOMMATION de ton "banc et relais" sous 27 v.
    Hitoire d'éviter des surprises d'incompatibilité en intensité!!
    invite4c0dfe03
    Si j'arrive a obtenir un signal alternatif, pouvez vous m'expliquez comment faire un tripleur de tension ?
    invitee05a3fcc
  1. Courant max débité par un tripleur de tension
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 12h36
  2. Renseignement sur ampli et info sur depanage
    Par invite546cef0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 09h47
  3. renseignement sur relais de tension
    Par invite1689fda8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 20h36
  4. [Brun] Equivalence tripleur Grundig
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 11h17
  5. renseignement sur s si
    Par invited601a34f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 06/02/2006, 22h03
