renseignement sur relais de tension
    invite1689fda8
    j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement d'un relais de tension svp merci
    invitee05a3fcc
    Re : renseignement sur relais de tension
    Dans cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/thread197274.html
    tu remplaces les mots "intensité" par "tension" et c'est tout bon.
    gcortex
    les relais de tension (les plus courants) fonctionnent avec un faible courant (la bobine a beaucoup de spires)
    les relais de courant fonctionnent avec une faible tension (la bobine a peu de spires)
    gcortex
    la bobine aimante un (des) contact(s)
    invite1689fda8
    ouié mé les relais de tension se trouve sur un compresseur ou pas .
    gcortex
    mille et une solutions pour démarrer un moteur :
    http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html
    (je ne sais pas si on peut mettre des bobines en série ou en parallèle sans risque)
    gcortex
    Pour les "grosses" machines, on utilise plutôt des contacteurs, plus robustes
    invite1689fda8
    kel genre de contacteur ce kon apelle km1 comme pour une installation de chambre froide
  1. renseignement sur le relais d'intensité
    Par invite1689fda8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 20h04
  2. demande de renseignement sur les relais
    Par invite1eda074e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 09h30
  3. installer un relais manque tension + transmetteur
    Par invite9803559d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 21h22
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 14/07/2006, 11h45
  5. relais statique : chute de tension < 0,1 V
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 14h30
