Recherche composant pour interruption
    grd666
    je suis à la recherche d'un CI qui me permettrait de relié 8 interruptions sur une seule. Je ne sais pas si un tel composant existe. Il aurait une ligne d'adresse et lorsqu'une des interruptions serait générer la sortie interruption passe a 0 et en lisant la ligne d'adresse on sait quels entrées d'interruption ont étés activer.
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche composant pour interruption
    Regarde le 74xx148
    grd666
    Super pile ce qu'il me fallait
    Merci Daudet
    invite1c20f11a
    Tu mets un réseau de 8 diodes en "ou câblé" le commun allant à ta broche d'interruption, et ensuite dans la routine d'Int. tu vas lire, sur 3 fils l'adresse de l'interrupteur, grâce à l'encodeur de Daudet.
    pont
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pont2 Voir le message
    mon encodeur a une sortie qui indique qu'une des entrées est au niveau bas ....
    invite3a1051d7
    j'ai souhaité conprendre la datasheet j'en conclus la situation suivante :
    si une des entrée (à à 7 )passe à l'état bas gs passe à l'état bas .
    et la lecture de A0 A1 A2 permet de savoir quelle entée est à l'état bas .
    sur le tableau quel est la signification du symbole X ( irrelevant ) ?
    est ce un etat qui peut etre haut ou bas de façon indeterminé ou entre les 2 ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    C'est un encodeur avec gestion de priorité. Si deux (ou plusieurs) touches sont actionnées en même temps, c'est la touche dont le numéro est le plus élevée qui impose son numéro sur A0-A1-A2
    Donc un niveau "0"sur la touche 5 masque les actions sur les touches "0" à "4" . Donc la table de vérité indique "X" ce qui veut dire "1" ou "0", on s'en moque.
    PS: j'ai utilisé le mot "touche" pour l'explication. On peut remplacer ce mot par "interruption"
    invite3a1051d7
    merci de l'info ,
    je me coucherai donc un peu moins ignard !
    Alain
  1. Probleme pour la recherche d un composant
    Par invite5225802c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 12h20
  2. Aide Novice pour recherche composant
    Par invitefb1d3a80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 09h24
  3. Recherche exemple Interruption
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 17h18
  4. [Divers] recherche de référence pour composant TV GRUNDIG ST 63-755
    Par invite266ec2e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h37
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 19/04/2007, 19h07
