Bonjour, après de longs heures de test, je viens vous demander de m'aider. Pour de futures expériences scientifiques, je met au point un générateur de signaux rectangulaire symétrique ou asymétrique, de 25 à 300 Hz.
Voici le schéma de mon oscillateur à transistor :
Description :
On a 2 potentiomètres qui permettent d'obtenir le signal que l'on souhaite :
- Si on les utilise en même temps et de façon symétrique alors on aura un signal rectangulaire symétrique de fréquence entre 25 et 300 Hz.
- Si on les utilise indépendamment et de façon asymétrique alors on aura un signal rectangulaire asymétrique de fréquence entre 25 et 300 Hz.
Problème :
Partons sur le fait que l'on utilise uniquement l'oscillateur uniquement en mode signal symétrique.
Je rappel que j'obtiens le même signal en A que en B. Que je nomme s(t).
Mon problème se situe au niveau de la valeur des résistances R1,R2.
On a 3 cas :
Si R1=R2= 6,8K
s(t) à 25Hz ->OK
s(t) à 300Hz ->Pas OK
Si R1=R2= 1K
s(t) à 25Hz -> Pas OK
s(t) à 300Hz ->OK
Si R1=R2= 2,7K
s(t) à 300Hz -> Pas OK
Dans tous les cas, le signal n'est bon que sur une bande de fréquence petite. Soit le signal est bon à 300Hz mais pas à 25Hz, soit le signal est bon à 25Hz mais pas à 300 Hz. Il n'existe pas de valeur ou c'est bon dans les 2 cas.
-Quelles sont les solutions pour obtenir un bon signal rectangulaire de 25 à 300 Hz ?
A vos suggestions !
