Coef de saturation
Coef de saturation
    inviteb8635fbd
    Coef de saturation
    Je cherche comment calculer le coef de saturation avec les données suivantes :
    Rbobine = 125 Ohm
    Ic = (Icc-Vcesat)/Rbobine (5-0,25)/125 = 38 mv
    Ibsat = Ic/B (B=110 daprès la datasheet).
    invite5637435c
    Re : Coef de saturation
    Quelques problèmes, votre calcul contient des erreurs que j'ai mis en rouge.
    Il faut écrire:
    Ic = (Vcc-Vcesat)/Rbobine (5-0,25)/125 = 38 mA
    Le coefficient de sursaturation k doit être 2<k<5
    Dans votre cas cela donne avec k=3 par exemple:
    Ibssat=kIc/B=3*B(Vcc-Vce(sat))/Rbob=1mA
    inviteb8635fbd
    C'est bizzare, je trouve un coef de 2.
    Rbobine = 125Ω
    Ibsat = Ic/B (B=110 d’après la datasheet).
    Ib reel = [Vpt10-Vbesat]/R16
    K=2
    R16 = VMOT – Vbe / 2.Ib = 4,3 – 0,8 / 2. 0,35 mA =5000
    D’où R16 = 4,7 K
    J veux bien que vous me précisiez l'erreur que j'ai faites
    Jack
    Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Hulk t'a donné un exemple de calcul de Ib avec k=3 puisque tu ne nous as pas donné de qu'il faut pour calculer Ib réel.
    En passant, Hulk t'a signalé cette erreur et tu ne l'as toujours pas corrigée:
    inviteb8635fbd
    Off course, car j'ai fais un copier coller.
    Mais une dernière question, à quoi sert le coeff de saturation.
    et 5000 que j'ai trouvé pour la résistance ça représente quoi ?
    Jack
    A s'assurer que le transistor est bien saturé. Avec k=1,1 par exemple, il ne fonctionnerait plus en linéaire, mais ce qu'on veut c'est faire fonctionner le transistor comme un interrupteur. Il faut que son Vce soit donc le plus faible possible. Pour un courant Ic donné, on fait tomber le Vce en augmentant Ib, donc en saturant davantage le transistor, ce qui revient à augmenter k.
    Je ne peux pas vérifier la valeur, vu que je ne possède pas le schéma et les questions, mais en général, la valeur de Rb trouvée correspond à la résistance maxi qui assure la saturation. Si tu prends Rb plus grande, Ib va diminuer et k aussi, donc le transistor sera moins saturé.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par ryo69 Voir le message
    Ben des Ohms.
    C'est la résistance de base nécessaire qui va limiter le courant dans la base.
    Le coeff de sursaturation comme son nom l'indique permet de sursaturer le transistor, on est certain ainsi de l'état de saturation en cas de dérives de température ou autres, ou si un transistor possède un gain plus faible que ses collègues.
    Il peut y avoir d'autres raisons selon l'application.
    Edit: me doutait un peu du télescopage des réponses
    inviteb8635fbd
    Il faut donc une résistance de base de 5000 ohm pour saturé le transistor.
    lol j'ai vraiment du mal à comprendre dela
    j'envoie un schéma pour m'expliquer
    http://img198.imageshack.us/img198/8261/fs34.jpg
    Jack
    Pour les images, merci de lire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour ton problème quelle est la question?
    Jack
    J'ai peut-être compris. Tu veux connaitre le rapport entre les 5000 ohms et R16 et R17?
    Dans ce cas, les 5000 ohms correspondent à la résistance équivalente maxi du géné de thévenin d'entrée.
    inviteb8635fbd
    Il n'y a pas de question.
    Ce qui est demander, etudier le montage, quand il est passant ou sature, coef de saturation etc ....
    Jack
    J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose que tu n'avais toujours pas compris
    inviteb8635fbd
    Oui
    Est ce que cette question peut etre posé: calculerler le coef de sursaturation ?
    Pourquoi on trouve 2 puis 3 ?
    Pourquoi il n'y a pas de valeur fixe ?
    Normalement la formule devrait indiquer le même coef de sursaturation a chaque fois.
    Jack
    Qui a trouvé 3?
    inviteb8635fbd
    vous un peu en haut
    Jack
    vous un peu en haut
    Ah!
    Numéro du message?
    invite5637435c
    Oui
    vous auriez dû commencer par le commencement, à savoir nous donner les données de départ qui permettent d'obtenir le coeff de sursaturation choisit par celui qui a calculé Rb.
    Pour cela il suffit de nous indiquer la valeur de Vmot en entrée.
    Quand je prends k=3 c'est arbitraire j'aurai pu prendre 2,4 ou 5.
    Le but est de sursaturer le transistor pour s'assurer qu'il sera confiné dans un état non linéaire.
    inviteb8635fbd
    Vmot =4,3v
    Je commence a comprendre
    Quand est ce que ce transistor est saturé ?
    Jack
    Dès qu'il est conducteur et que Ib > beta.Ic
  1. coef de colebrook
    Par invite4cada53c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2012, 17h31
  2. pH et coef de dissociation
    Par invite9c03c48e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2009, 14h20
  3. coef de sursaturation
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 18h36
  4. Coef de diffusion thermique
    Par invite32e5aa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2006, 19h55
  5. coef de fresnel
    Par invite0d810f5f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2006, 08h14
