Question sur résistances ?
    invite8ab741ab
    Peut on souder 2 résistances de 1 Koms l'une derrière l'autre , ou l'une à coté de l'autre pour obtenir une résistance de 2 Koms ?
    Merci pour vos réponses .
    Amicalement,
    L*.
    ibtihel
    Re : Question sur résistances ?
    si tu veux 2k il faut les souder l'une aprés l'autre (en série:Requivalente=R1+R2) .
    PS:http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...o/e07assoc.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3a1051d7
    un petit complément
    il faut aussi savoir quel courant passe dans une resistance pour bien la choisir le type de resistance (1/4 W 1/2 W 1W ....)
    exemple
    soit 1/ r=1K et I=0,2A --> p= 1*0,6 * 0,6 = 0,04W
    soit 2/ r=1K et I=0,6A --> p= 1*0,6 * 0,6 = 0,36W
    les résistances courantes sont des 1/4W (0,25w)donc ne conviennent pas pour le cas 2
    Alain
    invite8ab741ab
    enfaite , je vous explique , c'est pour ceci :
    http://le.train.digital.free.fr/divers/eclai-rame.htm
    J'ai un courant alternatif de 19V C'est pour des trains , avec des décodeur en superposition de fréquence , bon la n'est pas le soucis , le problème est que , hier quand j'ai fais ce montage , je n'avais pas de résistance de 1.8Koms , du coup j'ai mis une 1 Koms , et quand j'ai branché , cela allais bien , et au bout de 5 min , de la fumé c'est dégagé , cela a dessoudé mes diodes redresseuses , et grillé toutes mes leds cms ...
    Donc j'en conclus que cela vient de ma résistance qui n'étais pas assez puissante ...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu peux nous montrer ton schéma de branchement des leds ?
    il faut mettre une résistance en série avec les leds. Combien de leds en série ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8ab741ab
    J'ai mis une résistance de 1Koms 1/4W 5% et en parallèle 8 LEDS cms code 805 blanche de 35mcd , 20mA , 3,2V.
    Qristoff
    la résistance doit être en série avec les leds, pas en paralléle !
    Tropique
    En parallèle??
    Tu m'inquiètes là.
    Tu peux poster les schéma exact?
    Qristoff
    Le BD234 est un PNP et dans le montage proposé, il n'est pas branché correctement !
    la sortie du décodeur est une sortie collecteur ouverte ?
    invite8ab741ab
    j'ai pas de shéma , pour mieux expliquer , j'ai mis tout les plus des LEDS CMS , sur la même résistance , bon je sais , normalement , c'est une résistance par LED .
    Qristoff
    Ton schéma devrait plutôt ressembler à ça si tu veux que ça marche !
  1. [Brun] Résistances sur rétroprojecteur Samsung SP43T7HP
    Par invitef7b8cee0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 02h00
  2. resistances pull(up/down) sur circui TTL
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 15h42
  3. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 14h51
  4. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 00h39
  5. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
