porte automatique pour poulailler solaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite74a6a825
    N'ayant pas l'électricité proche de mon futur poulailler j'ai l'idée d'utiliser une lampe de jardin solaire à 10 €, un moteur de barbecue à pile de récupération et 2 interupteurs étanche.
    Il me semble que l'inverseur est déja dans la lampe car il suffit pour la fermeture du crépuscule de se brancher à la place de la diode lumineuse et sur le chargement des piles pour l'ouverure.
    En espérant que celà correspondra aux habitudes des poules.
    Pensez vous que cela puisse fonctionner ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : porte automatique pour poulailler solaire
    je pense que le capteur solaire ne permettra pas à lui seul de fournir assez de puissance pour alimenter le moteur. En intercalant une batterie, cela permettrait d'emmagasiner la puissance nécessaire.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Une lampe solaire a déja une pile rechargeable puisqu'elle éclaire quand il fait nuit et se recharge quand il fait jour.
    Il me suffit de remplacer la pile NiMh de 600 ma par une plus grosse de 3500 ma ou plus par 2 dans les moteurs de babecue
    invite74a6a825
    J'ai fait un shéma pour mieux vous faire comprendre
    Nom : Porte poulailler solaire.jpg
Affichages : 2780
Taille : 15,3 Ko
    invite74a6a825
    Je pensais pouvoir me bancher sur l'interupteur 3 position du moteur de barbecure mais celui-ci n'est pas accessible car il est dans un boitié rivetté par 3 rivets plastiques fondus et si je pouvais éviter de le demonter celà m'arrangerai.
    Alors, comment brancher mes 4 fils sur les 2 contacts d'alimentation du moteur sans mettre le tout en cour circuit ?
    Nom : Porte Poulailler solaire.jpg
Affichages : 1003
Taille : 13,1 Ko
    invite74a6a825
    Merci pour votre aide
    Je vais mettre 2 poussoirs bipolaires ou 4 poussoirs unipolaires qui devraient couper le contact quand ils sont enfoncés mais ça n'xiste pas alors je les mettrait sur une balansoire
    Qristoff
    Il faudrat un petit relais bistable pour inverser le sens de marche du moteur.
    Vous pouvez essayer le montage suivant, cela devrait marcher si le signal de sortie passe à 0V ou à V+ suivant le jour/nuit. A préciser.
    invitee9040be0
    bonsoir a vous tous. pour proteger vos poules nuit et jour contre maitre goupil une seule solution efficace ,une radio allumee 24 sur 24 en plus les poules apprecies.
    Qristoff
    C'est vrai ? ça marche ?
    Avec France musique, on améliore les rendements des poules ?
    et avec Skyrock, les oeufs sont carrés quand il y en a !
    invitee9040be0
    bonsoir, bien que vous prenez pas sa au serieux je peux vous affirmez que chez nous en belgique tout les ellevages de poules sont proteger par ce dispositif qui est je vous assure tres effiquace. a bientot.tranfo.
    invitee9040be0
    chez nous .on a encore la politesse de dire bonjour ou bonsoir.
    Qristoff
    excusez moi Monsieur transfo, je ne le referais plus...
    Qristoff
    Bon à part ça, Monsieur transfo a peut être une solution pour ouvrir et fermer la porte du poulailler ?
    invite74a6a825
    Vous n'avez pas l'air de connaitre les lampes solaire de jardin.
    Elle s'éclaire la nuit et se charge le jour donc il y a 2 circuit comme dans un relai bistable et en plus ça correspond au timing des poules
    Je profite du début de charge pour ouvrir la porte qui coupe son circuit en arrivant en haut ce qui permet ensuite de recharger la batterie.
    Le soir au lieu d'allumer la diode ça ferme la porte et ça coupe le circuit de fermeture pour ne pas décharger la batterie
    J'espère que vous avez enfin compris.
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par transfo Voir le message
    Chez moi, il n'y a pas de ranard mais nos 2 poules ont été décapité par une fouine. Je ne l'ai pas vue mais c'est google qui m'a appris que les fouines tu toute les poules et mange seulement la tête et le coup.
    Pensez vous que mozard face fuir les fouines ou faut il mettre du hard rock ?
    Qristoff
    je suis pas un lapin de six semaines et je me doute bien comment cela fonctionne, ne présager pas de mes connaissances. Merci
    c'est exactement les hypothéses que j'ai pris pour faire fonctionner le montage que je vous propose !
    j'ai trés bien compris le besoin et du premier coup, je n'ai pas un cerveau de poule... mais si le montage ne vous convient pas, trés bien mais inutile de paraître désagréable.
    Voyez avec transfo s'il peut vous trouver une solution plus avantageuse !
    invitee9040be0
    bonsoir,je ne s'ai pas fermer une porte de poullailler mais je s'ai proteger mes poules.pour les renards la radio. pour les fouines et les autres inderisables (rats). voir ce lien
    http://www.electroschema.info/montag...ontage-140.php
    bien a vous transfo.
    invitee9040be0
    bonsoir monsieur qristoff. s'avez vous que ce n'es que dans les ellevages en batterie que les volatilles sont enfermees la nuit. chez moi elle sont protegees par une batterie de voiture que je recharge une fois par semmaine.avec les deux systemes .bien a vous transfo.
    Qristoff
    je n'ai jamais contesté vos maniéres d'élever les poules, voyons !
    on me demandes juste des conseils en électronique pour commander une porte de poulailler le matin et le soir, c'est tout ! et je prodigue mes conseils, pas plus !
    Alors, entre un qui me dit que je ne sais pas comment fonctionne une lampe solaire et qui espére que j'ai enfin compris (sans plus d'explication) et l'autre qui arrive au milieu de la discussion et qui me reproche de pas dire bonjour à chaque message,
    les éleveurs de poules, ça commence à me les briser menues !
    donc si vous avez encore besoin d'aide, n'hésitez pas, demander moi !
    invite74a6a825
    Désolé de vous avoir vexés Qristoff mais je voulais simplement dir qu'il n'y a pas besoin de relai inverseur car il y a une alim jour et une nuit que l'on peut inverser avec un interrupteur à 4 plots
    Nom : Porte Poulailler solaire2.jpg
Affichages : 1191
Taille : 15,4 Ko
    invite74a6a825
    Mais Qristoff vous avez raison, dans ce cas c'est la cellule photovoltaique qui devra alimenter le moteur avec la pale lumière de l'aube ce qui sera certainement insuffisant et fera lever les poules vers 10 heures du matin l'été et midi l'hiver.
    La solution du relai est certe mieux mais alors, comment ouvrir la porte à l'aube et la fermer au crépuscule ?
    invite74a6a825
    Que voulez vous dire par "avec les deux systemes"
    La radio en est un mais quel est l'autre.
    invite8579231f
    La radio, et la TV
    invitee9040be0
    bonjour domim, le deuxieme systeme se trouve sur le lien du post 17.il est aussi tres efficace, et a faible consomation ideal pour emploie sur une batterie de voiture. les deux systemes reunie, plus besoin d'enfermer les poules pour la nuit.a tres bientot transfo.
    invitee9040be0
    Citation Envoyé par tregate Voir le message
    La radio, et la TV
    bonsoir, du haut de vos 19ans votre ironie ne me touche pas.elle reflette simplement votre generation. ce foutre de tout et ne rien apporte. a bientot tranfo.
    invite74a6a825
    Bonjour Transfo
    Merci, ces sons hautes fréquences ne font ils pas aussi fuir les insectes dont se régales les poules ?
    Et quel est sa porté car j'ai une chatte qui risque de ne pas aprécier
    invitee9040be0
    bonjour domim,pour les insectes je n'ai rien remarquer d'anormale.pour la portee du montage:je l'ai installer dans le dortoir de mes poules.mais j'ai remarquer que mes chiens,n'appoche plus mon poullailier qui est de 20m sur 50m, voila domim j'espere avoir repondu a vos deux questions. a bientot transfo
    invite47fbc51d
    Bonjours,
    Moi, perso, j'aurais fais charger constamment la batterie, et utilisé une LDR qui piloterais :
    - un premier circuit pour déclencher l'ouverture le matin avec un bouton poussoir pour ouvrir le circuit quand la porte est ouverte
    - un second circuit qui se déclancherais pour fermer la porte avec un bouton poussoir pour ouvrir le circuit quand la porte est fermée quand la LDR ouvre le premier circuit via un transistor.
    enfin moi je dis ça je dis rien...
    bon a+.
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par mathdalsace Voir le message
    Bonjours,
    bon a+.
    Merci mais c'est quoi une LDR ?
    invite74a6a825
    J'ai trouvé , merci google LDR
  1. automatisation d'une porte de poulailler
    Par invite9b2802eb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2016, 09h01
  2. porte automatique pour poulailler
    Par invite83d2d38f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/01/2016, 02h23
  3. réalisation d'un poulailler automatique
    Par invitec2547da2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 18h02
  4. encore une porte de poulailler
    Par invite993e2921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 07h23
  5. porte automatique
    Par invite237577b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/06/2007, 19h20
