charge et maintient accu NI-MH
    inviteec13c33a
    salut a tous,
    Dans mon projet , je doit effectuer la gestion de charge ,décharge ,et un courant de maintient, sur un pack de 4 accus NI-MH energizer de 2450mAh,
    Je les charge a 250 ma pendant 12H , mais de combien doit etre ma tension et mon courant de maintient ,pour qu'il n'y ai pas de phénomène d'auto décharge?. si j' effectue un maintient a 250ma pendant 1 min ,toute les 24 min , est ce que cela ne risque pas de flinguer mes accus?
    invitee05a3fcc
    Re : charge et maintient accu NI-MH
    inviteec13c33a
    je l ai lu mais je ne trouve pas d'info sur le maintient de charge
    merci quand meme
    inviteec13c33a
    ok c est bon merci , mais que pensez vous de la charger a 250ma pendant 1min toute les 24 min , pour le maintient de charge?
    invitee05a3fcc
    http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...on/schemas.php
    "Un petit document de chez Maxim qui propose sur 6 pages des solutions autour du MAX713 : maxaccu.pdf (160 Ko)."
    Ils conseillent une charge à C/10 ou moins par une simple résistance série
    inviteec13c33a
    ok je te remercie
    inviteec13c33a
    salut
    j'ai bien compris comment détecter le delta pic de mon pack ni-mh
    mais avec mon pic 18F6520 et son convertisseur A/D , je ne sais pas comment optimiser mon algo.
    car j'échantillonne la tension de la batterie toutes les 600ms , est je mes cette valeur dans un tableau de 10 case ,et je fais constamment la moyenne des 10 valeurs que je vient d'échantillonner, et ensuite pour le delta peak ,je compare la nouvelle moyenne batterie avec l'ancienne moyenne que j'avais enregistré dans une autre variable.
  1. limiter le courant de charge d'un accu et detection de seuil.
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 21h59
  2. Levage et maintient des toitures
    Par invitec80ea471 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 22h29
  3. Levage et maintient des toitures
    Par invitec80ea471 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h26
  4. Énergie qui maintient le magma en fusion
    Par kuznik dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/03/2007, 23h48
  5. des conseils sur mon TIPE ? ( durée de charge et décharge d'un accu )
    Par inviteac584322 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/09/2006, 18h05
