Levage et maintient des toitures
    invitec80ea471
    Actuellement étudiant en Ecole d'Ingénieurs, un projet concernant la conception d'un système de levage de toitures simples de type industriel est à réaliser. Le principe consiste tout d'abord à réaliser l'ensemble de la toiture à même le sol (après réalisation de la dalle). Ensuite, un système doit permettre le levage mais aussi le maintien de la toiture tout au long du chantier. L'objectif est de permettre aux opérateurs de travailler à l'abri mais surtout d'éviter la fabrication du toit à une certaine hauteur.
    N'ayant aucunes connaissances en BTP et malgré mes recherches, je n'arrive pas à determiner (en fonction des normes...) les différentes possibilités de levage.J'aimerai savoir par exemple si il est possible de soulever et de maintenir une toiture de base rectangulaire en prenant appui sur les quatres coins du rectangle (sous certaines conditions : dimensions, poids, normes de sécurité...). Le problème est que je n'arrive pas à obtenir les informations nécessaires à la prise de décision. Comment peut-on estimer les efforts résultants du poids de la toiture transmis par la base? Est-il nécessaire de faire les calculs RDM de la base de la toiture? Le manque de formation et de données m'empêche de me lancer dans les calculs.
    J'aimerai savoir où trouver ce genre d'informations (cours, livres,...)
    Joachim
    Re : Levage et maintient des toitures
    BONJOUR à toi (c'est cadeau !)
    Pas sur que ce soit La BONNE idée.
    Si maintiens aux 4 angles c'est la cata assurée ,ou ALORS il faut SURDIMENSIONNER les éléments du toit pour qu'ils puissent résister a leur propre poids (Surcout INUTILE pour le service que l'on demande à une toiture).
    De plus la mise enoeuvre va demander une grue de plusieurs tonnes (http://www.groupe-lafont.com/images/...ervices_03.jpg)
    pour le levage (c'est pas cadeau non plus) et ce PLUSIEURS fois suivant l'avancement du chantier.
    T'as inérét à calculer le RDM sinon COMMENT veux tu SAVOIR si ton toit va résister !!
    Commence par en calculer le poids.
    Tu vas chez un marchand de matériaux et tu lui demande par exemple le nombre de tuiles (t'en péses une) pour un toit de 100 m et la charpente qui va avec. T'auras une idée de ce qu'il te faut sustenter.
    Il est fort probable qu etu arrives à la conclusion qu'il faut ceinturer la base du toit et la faire reposer sur du "solide". Ceinture (IPN etc...) qui pour la "fonction" toit est ..inutile (resurcout)
  1. Levage et maintient des toitures
    Par invitec80ea471 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 22h29
  2. [Divers] étanchéité des toitures terrasses
    Par invite16e15bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 16h10
  3. Isolation des toitures, combles perdus, sous rampant...
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h24
  4. Toitures-Terrasses / Toitures Plates végétalisées
    Par invited3c89878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2006, 17h28
  5. Toitures végétalisées
    Par invite04a65895 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2006, 23h11
