K8055 et tenson/courant de sortie
    invitebac23ddd
    Je réalise un montage (de type TOR) commandé via un ordinateur.
    J'utilise une carte d'acquisition K8055/VM110.
    Donc via une des sorties TOR de la carte, je souhaiterais commander 3 optotriac (MOC 3020).
    Je doute que le courant de sortie et/ou tension (je ne sais pas lequel de ces parametre joue...) soit assez fort pour controler les 3. Je voudrais doncsavoir comment résoudre ce probleme, toute idée est la bienvenue.
    invitee05a3fcc
    Re : K8055 et tenson/courant de sortie
    Dans la notice d'emploi, tu vois que c'est un ULN2803 qui pilote D1 ...D8 et tu regardes quel courant et quelle tension ça supporte . A toi de chercher un peu plus.
    invitebac23ddd
    max 50V/100mA
    pour les sortie a collecteur ouvert. Ca OK, mais comment trouver combien un MOC a besoin de courrant/tension? (c'est lequel l'important?)
    Les mettant en parallele, je suppose que la tension ne pose pas de probleme.
    invitee05a3fcc
    Précise le MOCxxxx que tu utilises, tu regardes sa spécification et tu vois que ça marche ....
    invitebac23ddd
    Quel est le paramettre a regarder dans ce cas?
    en tout cas merci de m'avoir repondu une fois de plus
    invitee05a3fcc
    If (et Vf)
    tu en détermines la résistance série en fonction de la tension d'alimentation disponible
    invitebac23ddd
    Donc ayant besoin de 60mA, je ne peux en commander qu'un par sortie, et je met une resistance de 470 homs.
    C'est correct?
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas besoin de 60 mA ... tu vas le tuer!! tu sorts ce chiffre d'où?
    invitebac23ddd
    IF 60 mA
    http://www.datasheetcatalog.org/data...la/MOC3021.pdf
    On devrais nous apprendre a lire des data en cours...
    dsl
    invitee05a3fcc
    60 mA, c'est dans la rubrique Maximum Ratings . C'est la liste des valeurs max à ne pas dépasser sous peine de destructions irréversibles.
    Ce qui t'intéresse, c'est Ift (page 2/7) .
    Avec 15 mA, on garantie que le MOC marche.
    Et dans ce cas le VF est de l'ordre de 1,15V
    Tu as tous les paramètres ....
    invitebac23ddd
    Donc comme ca ca devrai passer?
    Par contre ne pas fire attention aux valeurs des resistances, pas recalculé...
    invitee05a3fcc
    Tu as au moins donné les tensions disponibles?uniquement le 5V USB ?
    invitee05a3fcc
    Tu veux vraiment que je fasse un infarctus ! Me mettre sous le nez un schéma avec 3 LED en parallèle !
    Et c'est quoi cette LED bleu ? lien sur sa spécification ?
    On ne branche jamais des LEDs en parrallèle
    invitebac23ddd
    En fait la partie de droite (partie puissance), je l'ai deja monter donc elle marche. A la place du MOC, il y a un interupteur.
    Donc je m'atele a l'automatisme, le programme est créé.
    Il me manque donc la partie de droite, bourré d'erreur comme je pouvais m'y attendre... je suis plus callé dans l'info que l'electro.
    Donc a gauche (du moc) il y aurais la carte d'acquisition, du 0-5V je supose.. et la led correspondrais a: "la carte marche". Je ne savais pas trops ou la placer dc je l'ai mise du coté commande.
    invitee05a3fcc
    Ta LED bleu, tu la mets ou je pense .....
    1/ Tu fais 3 groupes composés chacun d'une 190 Ohms et de la LED d'un MOC
    2/ Tu mets tes 3 groupes en parallèle
    3/ Tu alimentes le tout en 5V
    4/ tu branches sur une sortie de l'ULN2803
    PS: Utiliser un ULN2803 uniquement pour ça .. c'est de la confiture aux cochons ! Un simple NPN (2N2222 ou autre) et une résistance de 1K ....
    invitebac23ddd
    Je vous enverais le shema demain matin,
    merci beaucoup
    invitebac23ddd
    Voila
    invitee05a3fcc
    1/ mettre une LED rouge en série avec le photo coupleur, tu es trop juste en tension (met un voyant néon sur tes charges 230V, si tu n'as pas de charge, le voyant risque de s'allumer un peu, beaucoup)
    2/ si tu commandes tous tes optocoupleurs en même temps, tu as plus de 100 mA consommé sur le 5V USB (sans compter la consommation de la K8055 !). C'est trop pour l'USB (100 mA max sans énumération)
    Le mieux, un bloc secteur 9V DC 200 mA pour alimenter les LEDs. Et là, tu peux utiliser ton schéma avec LED et opto en série (avec 250 ohms en série)
    invitebac23ddd
    Au niveau des sorties J2 à J10 seront branchés des résistances de 1000W.
    J13-J14, des ventilateurs; J15 une lampe.
    J1-J11-J16 : la carte comme tu l'avais compris.
    1/ la LED rouge apres R8,R9,R10?
    2/Ok mais si j'ajoute l'alim (j'ai du 12V en fait), je la rajoute comment pour que la carte continue a controler les MOC?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tibobo77 Voir le message
    Attention, c'est selfique donc mettre le réseau RC (voir la spec du MOC)
    tu gardes ton schéma actuel
    le moins de l'alim sur le 0V de la K8055, le +12V sur l'alimentation des MOC (R1 R2 R3 R4 R6 =390 )
    PS: tu fais un contrôle progressif (par phase) ou par tout ou rien? en tout ou rien, utilise des MOC3041
    invitebac23ddd
    Mieu?
    1/ Tentative de RC...
    2/ Donc je met la sortie 12V sur "l'entrée" du moc, et la sortie K8055 sur la "sortie" du moc?
    3/Pour le moment en tout ou rien mais cela peux changer...
    invitee05a3fcc
    avec une résistance série de 330 Ohms !
    invitebac23ddd
    Et je retire les resistances en // ?
    invitee05a3fcc
    Tu gardes quasiment ton schéma #17 . Et tu remplaces les alimentations 5V sur J1 J11 J16 par du 12V (et sans l'envoyer sur le 5V USB !)
    invitebac23ddd
    Donc je met le 12V et la masse du systeme?
    invitee05a3fcc
    tu gardes ton schéma actuel le moins de l'alim sur le 0V de la K8055, le +12V sur l'alimentation des MOC (R1 R2 R3 R4 R6 =390 )
    Bis repetita placent
    invitebac23ddd
    Ironique? Je m'emmelle completement...
    invitebac23ddd
    Du coups je ne sais plus ou placer le +5V de la carte...
    En tout cas merci^^.
    En fait mon probleme, c'est que je suis en stage (phase d'apprentissage), et personne dans la boite n'a de formation en electronique ou meme en informatique... Du coups je galere pour comprendre/trouver certaines indications qui sont pourtant simple au final.
    invitee05a3fcc
    L'alimentation +5 sur la carte K8055, le 0V sur la carte K8055
    L'alimentation +12 sur [résistance+MOC], le 0V sur la carte K8055
    Fait un effort pour piger rapidement, c'est assez délicat en ce moment ...database error !
    invitebac23ddd
    Euh en fait je me suis mal exprimé...
    je ne voulais pas parlé du l'alimentation, mais de la sortie TOR de la carte. Car si je cable directement l'alimentation 12V sur le MOC, comment je régule? Il me faudra bien la sortiede la carte sur la plaque, non?
    Sinon suivant le courant que l'on fait passer sur un chemin de carte, ce chemin doit etre d'une certaine largeur.
    Aurais tu la règle permettant de la calculer (la largeur de la piste) en fonction du courant de traversé?
  1. tension/courant sortie pic
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 20h53
  2. Courant de sortie d'un AOP
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 16h22
  3. mesure de courant en sortie de photomultiplicateur
    Par invitec00b9dcd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2008, 11h01
  4. groupe electrogene:pb sortie courant
    Par invite531307a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 18h09
  5. Obtenir un courant 4-20 mA en sortie ??
    Par invite9e2e299b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2005, 07h51
