Problème avec un générateur de tension
    invite3f34b0e1
    Bonjour à tous !
    J'ai récemment acheté une "alimentation régulée" DC 1.2-12VDC/1.5A de la marque HQ Power (modèle PS12015).
    Le problème c'est qu'elle marche pas ! Je m'explique : quand je l'allume il m'affiche 0V, (en fait parfois il met 0.1 ou 4 ou n'importe quoi mais une fraction de seconde après il remet 0), et quand je tourne le bouton de voltage rien ne se passe.
    J'ai donc décidé de démonter l'appareil et de voir un peu la bête
    Et la, deux choses m'ont choqué sur le circuit imprimé, mais vu que je ne suis pas un pro en électricité, je suis venu en parler ici :
    - la première c'est qu'il y a un endroit ou il y a une conducteur ohmique dessiné, mais aucun composant au dessus, il s'agit de R12 (voir photo 1).
    - la deuxième : il manque un morceau de soudure à un endroit (photo 2).
    Voila j'aimerais savoir ce que vous en pensez,
    1) si c'est normal qu'il manque R12 et sinon quelle valeur de résistance choisir pour remplacer le composant ?
    2) si c'est normal qu'il manque ce morceau de soudure sinon dois-je le referai avec de l'étain ?
    Merci Beaucoup !!!
    Re : Problème avec un générateur de tension
    Citation Envoyé par nicosfr13 Voir le message
    Bonjour à tous !
    Merci Beaucoup !!!
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton achat concerne t il du matériel NEUF ou d'occasion ?
    Si c'est NEUF, je suppose qu'il y a une garantie.
    Dommage de la perdre que de vouloir "traficoter" soi meme.
    D'autre part ,dans bien des cas, des options ou autres font que le circuit peut servir à PLUSIEURS modéles et certains composants ne sont pas forcément cablés suivant les modéles
    Donc faut pas forcément "s'étonner" de composants "manquants".
    On va attendre tout de meme la validation de tes PJ.
    invite3f34b0e1
    Bonjour à toi,
    C'est du matériel neuf mais que j'ai acheté sur internet à un vendeur sur priceminister donc pour la garantie ca va etre un peu galère et puis dans tous les cas il n'y avait de "sceau" (je sais plus le mot exact désolé) donc pas moyen de voir que je l'ai ouvert.
    Et puis j'aime bien m'en occuper moi meme, si j'ai perdu la garantie pas grave
    Voila sinon reste plus qu'a attendre que les PJ soit validées pour que tu puisses voir ca de plus prés.
    Bonne soirée.
    invitee75a95d8
    Est-il possible d'avoir des photos nettes ? Pour info, en dehors du mode auto, un appareil photo numérique a en général un mode "macro" beaucoup plus adapté à ce genre de photo. Regardes dans le manuel si tu ne sais pas t'en servir.
    Ouais, peut mieux faire !!!
    Par hazard:t'as pas le schéma ?
    invitea3c675f3
    Bonsoir Nicosfr,
    Le circuit intégré visible sur la photo est-il bien un μA723?
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ua723.pdf
    invite3f34b0e1
    Bonjour et merci à tous de vous interesser à mon problème.
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Merci du tuyau, je connaissais pas ce mode, je l'ai trouvé et je mets les photos immédiatement !
    Non j'ai pas le schéma je suis aller voir le site du constructeur et y'a seulement une notice d'utilisation qui fait deux pages et qui sert à rien ...
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bonsoir Nicosfr,
    Je sais pas ou voir ca mais je pense pas que ce soit ça, dis moi ou c'est écrit et je vérifie.
    Merci à tous ! Bonne Journée.
    invitea3c675f3
    Ce serait marqué sur le machin noir à 14 pattes.
    invitee05a3fcc
    C'est bien un 723 ... donc un schéma bateau .
    Tropique
    Sur la 10171, le circuit est fêlé en bas à droite près de la vis. Vérifie qu'il n'y a pas de piste qui passe en dessous et qui serait interrompue.
    invite3f34b0e1
    Alors : c'est marqué LM 723 CN et d'autres trucs aprés.
    invite3f34b0e1
    Oui effectivement y'a deux pistes qui passent en dessous : une avec soudure tout le long et l'autre sans mais les deux parties cassées sont trés collées. Tu crois que ca peut venir de la ?
    Tropique
    C'est très possible, en tous cas par sécurité, il faut souder un pontage au dessus de la fêlure (bien gratter le vernis d'épargne s'il y en a ).
    invite3f34b0e1
    Voila la photo vu de derrière à l'endroit de la fêlure. Je dois souder même la piste qui n'est pas avec de la soudure ?
    Tropique
    Oui!!! Tout ce qui passe sous la fêlure, même si ça a l'air en bon état.
    invite3f34b0e1
    OK. Merci je vais essayer de voir ca !
    Tropique
    Il y a au moins trois endroits à refaire. Voir image.
    invite3f34b0e1
    J'ai bien refait toutes les soudures et .... c'est toujours pareil !
    Maintenant par contre quand je tourne le bouton du voltage j'entends un petit "clac", c'est normal docteur ???
    Et pour R12 alors c'est normal qu'il n'y ait rien ?
    Tropique
    Ca prouve que tu as pu arranger quelque chose: ça doit être le relais de commutation des enroulements, qui se comporte normalement;
    pour le reste, c'est difficile à dire sans schéma; il faudrait en relever au moins une partie, peut-être que le fonctionnement avec des pistes coupées a claqué l'un ou l'autre composant.
    Vérifie aussi que le choc qu'elle a reçu n'a pas fait d'autre dégâts.
    Bjr à toi ,
    C'est marqué DESSUS comme le Port Salut !
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-sdc10171.jpg
    Edit: BES faut se réveiller le Samedi matin !!!
    inviteeae1d45f
    c est dinge j ai acheter exactement la meme et avec le meme problème
    pouvez vous me dire si le problème a été complètement résolu et aussi si votre alim fonctionne comme elle ce doit
  1. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  2. problème d'association générateur de tension, résistance
    Par invitef329163a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 15h45
  3. Commander un générateur de tension avec un ordinateur
    Par invite6fbd5e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 19h08
  4. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  5. Générateur de tension
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2006, 22h53
