Calculs électriques
Calculs électriques
    invite8cddde86
    Calculs électriques
    une ligne de transport d'energie a une résidtance de 0,5 Ohm et on veut lui faire transporter une puissance de 1000 KW (puissance mesurée au départ)
    La tension de départ est de 1000 Volts
    Quelle sera la chute de tension en volts puis en % de la tension de départ?
    Quelle seront les pertes joules en watts puis en % de la puissance au départ?
    et quelle sera la tension et la puissance disponible à l'arrivée?
    si quelqu'un pourrait m'aider à faire ces calculs
    jm
    ibtihel
    Re : Calculs électriques
    personne ne résoudra cet exo à ta place .........
    et si tu donné ta solution en premier (mm avec des erreurs) ,comme çà tu aurras de l'aide consernant les erreurs que tu as fais .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteb71ecc36
    Commence par faire un schéma avec les éléments que tu connais, le problème t'apparaitra plus clair.
    Demande toi quelle est la grandeur électrique qui donne la chute de tension aux bornes d'une résistance électrique de valeur connue.
    Cette grandeur est-elle donnée dans l'énnoncé ? Peux-tu la calculer ?
    À toi.
  1. calculs
    Par invite206cea37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/02/2009, 18h11
  2. calculs de tp
    Par invite42d2bbd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2009, 10h54
  3. calculs
    Par invitebc27c48a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/01/2009, 16h16
  4. [2nde] calculs algébriques (résistances électriques)
    Par invite7dcf27ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 09h28
  5. calculs de grandeurs électriques
    Par inviteaf51d242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 20h20
