limite intensité alternatif
    invite3a1051d7
    je sais limiter l'intenssité d'un courant continu avec LM317 ) .
    Je souhaiterais limité l'intensité d'un courant alternatif ( 50Hz 24V ) je tiens pas absolument à conserver la forme sinusioidale du courant .
    pouvez vous m'aider ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : limite intensité alternatif
    le même montage qu'en continu avec un LM317 et un pont de diode. Mais tu perds au moins 2 à 5V dans cette limitation. C'est quoi le but de cette limitation ?
    invite3a1051d7
    un moteur de modele reduit fonctionne en alternatif (alimentation par l'intermediaire de rail )et je souhaite proteger l'installation en cas de cours circuit sur les rails (et redémarrer des la suppression du court circuit)
    Alain
    invitee05a3fcc
    Le mieux ... (et la plus ancienne des protections), une lampe en série avec le transfo qui joue le role de CTP. A froid, la lampe à une résistance faible et à chaud, une résistance 10 fois plus grande !
    La version moderne , c'est les polyswitchs
    invite3a1051d7
    je ne connaissais pas les polyswits .
    comment les reconnaitre sur un circuit ? car j'ai quelques circuits de recuperation (alimentation ) ou des composant ressemble à ce circuit .
    leur nom commence t il toujour par la meme lettre ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    c'est des VDRs, des écréteurs. Même forme ...pas la même fonction !
  1. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 10h46
  2. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  3. Courant alternatif intensite
    Par invite139e19ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 10h38
  4. Limite? A-t-on le droit de mettre la limite de a.sigma?
    Par invite95753ccc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 01h57
  5. calculer intensité en alternatif...
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 22h32
