triac piloté par signal PPM
    inviteec5483ba
    Salut à tous,
    Voila je vous expose mon problème, j'aimerais réaliser un interrupteur à triac qui serait piloté par le signal PPM d'un récepteur de modélisme.
    Le top serait même de piloter deux triac avec le même signal, il fonctionnerait comme ceci : le circuit reçois une impulsion de 1,5ms le ou les triacs ne sont pas passant (int. ouvert) une impulsion de 1ms activerais un triac tout en laissant le deuxième au repos. Une impulsion de 2 ms activerais le deuxièmes et désactiverais le 1er.
    Le montage serait si possible le plus petit possible (j'essaierais bien le CMS), le courant dans les triac ne dépasserais pas 5 A et 12v et la tension d'alimentation serait de 5v.
    Avais vous des idées de schéma ? ou quelque chose qui pourrait m'aider ? (CI ayant cette fonction , etc)
    Merci beaucoup à ceux qui m'aiderons.
    Julien
    PS je n'ai pas de programmateur.
    invitee05a3fcc
    Re : triac piloté par signal PPM
    Avec des thyristors, pas des triacs
    utilises des NMOS, c'est moins compliqué qu'avec ces trucs là ! pas besoin de les éteindre et moins de pertes en saturation
    invitea3c675f3
    Je ferais ça avec deux monostables et un peu de logique : fur le front montant de ton impulsion tu démarre deux monostables, un de 1ms, un de 2ms.
    Tu prends la sortie du 1ms comme horloge d’une bascule D qui reçoit l’impulsion du récepteur en data, la sortie nonQ te donne la gate du triac<1ms.
    Tu prends la sortie du 2ms comme horloge d’une autre D avec l’impulsion Rx en D; la sortie Q donne la gate du triac>2ms.
    Ou bien sûr tu mets un PIC qui va te faire ça entre deux roupillons.
    inviteec5483ba
    Ouhh louloute je t'avoue que c'est un petit peu chinois quand même pour moi ^^. N'aurais-tu pas un schéma ? et quand tu parle de deux monostables un 556 ferais l'affaire ?
    invitea3c675f3
    555, ou 556 ou autre timer.
    Scéma avec 555 en pj.
    inviteec5483ba
    Merci je comprend déjà mieux. Et donc le composant qui suis les deux 555 est le thyristor ? est-ce que celui ci conviendrait pour ce projet ? click, je pense que oui. Faut-il également un radiateur pour ce type de composant ?
  1. Commande triac par optocoupleur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 00h01
  2. le signal pilote edf
    Par invite1bc90911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 23h00
  3. Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 135
    Dernier message: 04/12/2007, 11h31
  4. A la recherche du signal PPM série (recepteur modélisme)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 05h20
  5. [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote
    Par invite890ff058 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 296
    Dernier message: 30/08/2006, 18h01
