AOP +15V unipolaire
AOP +15V unipolaire
    invite48496c95
    Question AOP +15V unipolaire
    Bonjour a tous,
    Je cherche un AOP pour mettre en comparateur dans un thermostat qui serait alimenté en 0-15V.
    Avez-vous une référence parce que je me perds un peu dans tout ce choix...
    Merci d'avance.
    invite2de7076a
    Re : AOP +15V unipolaire
    Un seul dans le boitier?
    LM111
    Il y en a d'autres...
    invite48496c95
    Question Re : AOP +15V unipolaire
    Ca c'est du rapide
    Et on peut bien l'alimenter avec du 15V uniquement, pas besoin de -15V ?
    Sur la datasheet il est écrit 5V ou +-15V.
    Merci.
    invite2de7076a
    Je dirais oui mais attends que d'autres répondent. Il y a peut être meilleurs choix...
    invite59aede49
    Citation Envoyé par antoinelecubin Voir le message
    Ca c'est du rapide
    Merci.
    Tes tensions d'entrées vont varier entre combien et combien ? parce que ton ampli peut accepter du +15/-15v mais si tu travail sur des tensions au dessus de 0v ou en dessous de 15v , l'alimenter en unipolaire sera largement suffisant.
    invite48496c95
    Les tension que j'envoie dessus sont entre 5 et 10V à peu près.
    Je met mon schema en fichier joint si ça peut aider.
    invitee05a3fcc
    LM311 effectivement et il commande directement ton relais ( si il ne consomme pas plus de 100mA !)
    PS: n'oublie pas une diode 1N4004 en inverse et en parallèle sur la bobine du relais
    Il manque de l'hystérésis ..... on en reparlera quand tu auras réalisé le montage et que ton relais fera clic clac clic clac clic clac
    invite48496c95
    Donc si je prends un LM311 plus besoin de mettre ma résistance et mon transistor ?
    La diode sert à quoi pour le montage (jamais entendu parler de ça ) ?
    Et sinon pour l'AOP celui la c'est bon ?
    invitee05a3fcc
    Si tu coupes brutalement le courant dans une self, il se passe quoi?
    Et sinon pour l'AOP c'est bon ?
    Non si tu cherches un ampliOP ....Oui, si tu cherches un comparateur.
    invite59aede49
    Cet ampli en effet ne fonctionne qu'en comparateur, je l'utilise d'ailleurs souvent et je n'en suis pas déçu pour l'usage que j'en fait .
    Sinon comme l'a dit daudet78 , diode de roue libre sa te dit quelquechose ?
    invite48496c95
    Effectifvement il ne servira que de comparateur donc ce modele semble bien.
    Et pour la diode je la met pour laisser le courrant passer du - au + c'est ça?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    invite48496c95
    Ok pour la diode je l'ai mise dans le montage.
    Voici mon schéma mis a jour normalement j'ai tout mis.
    Si tout est bon je me lance demain
    invitee05a3fcc
    Ben non ... regarde la spec du LM311, il faut alimenter ton relais à partir du +15V (et non du 0V ...). En sortie, le LM311 , c'est un simple transistor dont l'émetteur est à 0V (Pin 1/8 et 4/8 à OV !)
    invite48496c95
    J'ai pas tout compris
    Qu'es-ce que je dois faire pour que ça marche?
    Si vous pouviez faire un petit schéma de la où ça coince parce que je ne vois pas trop.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Quelques élucubrations (je ne dis pas que tout marche parfaitement .... ce serais trop simple ! Il y a encore des améliorations à faire .. je te les laisse)
    invite48496c95
    Smile Re : AOP +15V unipolaire
    Bon, je me lance avec ce schéma j'irai surement acheter les composants demain.
    Juste un dernier truc, les condensateurs c'est pour l'hystérisis dont vous m'avez parlé?
    Encore merci !
    invite48496c95
    Désolé, j'ai été trop long pour éditer...
    Celui ci est bien pour le non-electrolytique?
    Pour le second je ne trouve pas je demanderais en magasin.
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est pour la stabilité du montage (toujours mettre des découplages !)
    J'ai passé la tension d'alimentation à 12V (valeur normalisée pour le relais)
    Si tu n'as aucun composant sous la main, approvisionne des 1K, 10K et 100K en secours
  1. Inverseur +15V/-15V
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 10h59
  2. moteur unipolaire
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 16h44
  3. [Divers] disjoncteur unipolaire
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h38
  4. Alimentation symétrique +15V et -15V 8A.
    Par invite34c5b339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 18h07
  5. 15V vers -15V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2005, 11h50
