Montage ampèremètre
Montage ampèremètre
    invitecc93beb6
    Montage ampèremètre
    J'ai une question concernant le montage d'un ampèremètre. J'ai ce schéma que j'ai trouvé ici. Je l'ai testé et il fonctionne.
    Ce que j'aimerais savoir c'est à quoi sert exactement :
    - le condensateur de 100nF
    - la résistance de 330K
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Montage ampèremètre
    Bonjour Pixel mort et bienvenue sur FUTURA
    R1 et C1 ne servent à rien (pour le moment)
    1/ Si la tension aux bornes du shunt est plus grande que la tension d'alimentation du TL072 ....... il décède ! R1 sert de limitation au courant d'entrée du TL072 (qui est protégé, en interne, par des diodes de clamping)
    2/ comme on mesure un courant continu (DC), les composantes HF, BF du courant doivent être éliminées. C'est le rôle du filtre passe-bas composé de R1 C1
    Bah zut ! R1 et C1 servent bien à quelque chose !
  1. amperemetre imparfait.
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 22h14
  2. Voltmètre ampèremètre
    Par invite91f0b3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 10h03
  3. amperemetre à seuil
    Par gerardfreedent dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 13h45
  4. Voltmètre / ampèremètre CA
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 08h48
  5. Amperemètre ?!
    Par invite303d0012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 13h33
