pont diviseur de tension en alternatif
    invitea4fe857b
    Red face pont diviseur de tension en alternatif
    Boujours a tous!!!
    j'ai un pont diviseur de tension avec une resistance de 5.1K et 4.12K. (=> x 0,43 )
    En entrée un signal rectangulaire de 1KHz ( 0 à 12V ) avec un rapport cyclique variable.
    Lorsque ce rapport est a 90% la sortie est a 5V (parfait ) MAIS lorqu'il est a 10% ce signal descend a 3V!!!!!!
    Pourquoi???
    invite936c567e
    Re : pont diviseur de tension en alternatif
    Il faudrait connaître le montage que tu as fait autour du pont diviseur, et l'appareil de mesure que tu utilises pour obtenir la tension que tu indiques.
    invitee05a3fcc
    Tu mesures avec un contrôleur universel DC ou AC? dans les deux cas, c'est normal. tu mesures la tension moyenne (qui varie avec le rapport cyclique)
    Et si tu mesures avant le pont diviseur? c'est pareil.
    invitea4fe857b
    avant le pont j'ai juste un AOP en suiveur. La tension avan le pont est tj de 12V.
    je fais une mesure en entrée ( GBF=> 0 à 12V ), apres l'AOP (tj 0 à 12V ) et apres le pont 0 à 3,2V au lieu de 5V(rapport de 10%).
    Apres le pont c'est relié a la broche RA0 du PIC16F876 (convertisseur A/N)
    invitea4fe857b
    Dsl du derangement j'ai trouvé!!! J'avais un montage detecteur d'enveloppe en parallele ca du faire interferance Merci a vous quand mm
  1. pont diviseur de tension
    Par invite1b331457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2010, 22h30
  2. schéma de pont diviseur de tension
    Par invitecdd246e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/02/2009, 18h47
  3. Pont diviseur de tension !
    Par invite919e03f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 22h54
  4. pont diviseur de tension
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/03/2008, 20h06
  5. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 20h12
