Photorésistance, schémas fonctionnel ?
    inviteef5c8f87
    Bonjour, je vous avez déjà posté un schémas non finis, mais le suivant me semble complet, j'aimerais que vous me disiez si il fonctionne et est correct. (Je n'ai aucune étude en electronique seulement electrotechnique donc je fais ce que je peux ^^).
    Bref j'explique brievement le fonctionnement :
    Deux interrupteurs :
    - Marche/Arret
    - Marche forcé
    A l'aide du potar on définit quand doit se déclencher (a l'aide de la photoresistance) le systeme pour permettre d'alimenter un relais qui commendera une lampe par ses contacts.
    1 LED verte signal la mise sous tension du système
    1 LED rouge signal l'excitation du relais.
    invitee05a3fcc
    Re : Photorésistance, schémas fonctionnel ?
    1/ il n'y a aucune valeur
    2/ Avec un LM311, tu supprimes le transistor si le relais consomme moins de 100 mA
    3/ il n'y a pas d'hytérésis . A la tombé de nuit ton relais va claquouiller clic clac clic clac clic clac clic clac (mettre une résistance entre la sortie et IN+)
    inviteef5c8f87
    0) Merci pour ta réponse
    1) Normal qui n'y a aucune valeur j'attendais déjà qu'on me dise si la base du schémas est correct
    2) Ok je vais le retirer
    3) hytérésis connais pas ... désolé ... je dois mettre ou la resistance ? (A la sortie de mon LM311 ?
    invite74119562
    Si tu alimente ton AOP en +5 -5, il ne faudrait pas mettre une diode de protection sur ton transistor?
    invitee05a3fcc
    L'ampliOP (ou plutôt le comparateur !) est alimenté en 0/12V (supposition probable, car non marqué sur le schéma)
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    l'alim c'est 0,+12 !
    Mettre un 311 comme suggéré par Daudet.
    l'hystérésis c'est une réaction (rétroaction positive), qui evite l'oscillation sur les comparateur et la logique, voir trigger de schmitt.
    invitee05a3fcc
    inviteef5c8f87
    Alors si j'ai bien compris vos explications ceci donnerais :
    si vous êtes OK je passe au calcul :d
    bonsoir,
    oui cela devrait marcher, mais cela manque de découplage en aval du 7812, place voir une capa de qqs dizaines de µF.
    inviteef5c8f87
    Je rajoute un petit condensateur après mon 7812 ?
    Je vais remettre le schémas et commencer les calculs :d
    invitee05a3fcc
    Un p'tit détail :
    La sortie de ton comparateur est directe sur une jonction émetteur base. Pas de problème, c'est un collecteur ouvert avec une résistance de tirage (R "du haut") qui balance 4mA dans le LM339 ou dans la base.
    Par contre, la sortie du LM339 va évoluer entre 0,4V (LM339 "ON") et 0,6V (LM339 "OFF") .... ça ne fait pas grand chose à réinjecter sur IN+ pour faire un peu d'hytérésis (avec R "du bas").
    - Utiliser un LM311 qui te supprime le transistor si la bobine du relais consomme moins de 100mA
    - Faire l'hytérésis en utilisant une résistance entre le collecteur de Q et IN- du LM339
  1. Défi fonctionnel
    Par invite3240c37d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2008, 23h41
  2. Cotation et jeu fonctionnel
    Par invite1b7fc8e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 08h26
  3. Bloc fonctionnel
    Par invite05ab15b8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 19h58
  4. ce montage est-il fonctionnel ?
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 23h32
  5. Reseau à moitié fonctionnel
    Par Psyko dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/06/2004, 18h08
