Eclaircisement sur portes logiques .
    ibtihel
    doit on considérer une entrée en l'air d'une porte logique comme mise à un 0 logique (0 v) ??
    A
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Tropique
    Re : Eclaircisement sur portes logiques .
    Hello,
    Ca dépend de la techno, le résultat ne sera pas le même en TTL, en ECL ou en CMOS.
    Mais quelque soit la famille, quand on veut un niveau défini sur une entrée, il faut toujours la mettre explicitement au bon niveau. Si on ne le fait pas, on s'expose à des problèmes vicieux et difficiles à localiser, même avec des familles comme la TTL où l'état par défaut est H.
    ibtihel
    Smile Re : Eclaircisement sur portes logiques .
    Re
    merci Tropique ....
    je suis entrain de dépanner une bête d'injection de plastique (DK125) des année 80,elle est bourrée de modules électroniques avec des circuits logiques CMOS(et,nor,inibit) et j'ai remarqué que sur ces schéma
    il y'avait des entrées reliés au +12v à travers un bp ou commutateur (on/off),ce qui ma fait poser cette question.
    alors dans ce cas quel niveau prendre sur une telle entrée ??
    a+
    Tropique
    S'il y a des commutateurs, il faut obligatoirement une résistance de pull-up ou de pull-down. Et elle doit y être, parce que même si ceux qui l'ont fabriqué étaient fainéants et négligents, ils n'auraient pas pu éviter d'en mettre une: du CMOS, avec une entrée en l'air, ça fait vraiment n'importe quoi, et à peu prés tout le temps.... c'est infernal.
    Donc, si le BP est relié au +12 p.ex., ça veut dire qu'au repos ça doit (devrait) être à 0.
    ibtihel
    Humm, il faut donc une résistance de pull-down.
    Rien n'est motionné sur les schémas mais je vais confirmé çà sur la bête avec des mesures .
    merci encore
    ibtihel
    bien vu Tropique .....
    Effectivement il ya une mesure de 1k (pull-down) sur les entrées reliées au 12v à travers des commutateur ou BP (NO) .
    merci encore.
  1. portes logiques
    Par invite95499806 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 07h37
  2. petites questions sur portes logiques
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 19h30
  3. une précision sur les portes logiques
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 09h55
  4. portes logiques ...
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h32
  5. compatibilité de portes logiques
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 21h54
