une précision sur les portes logiques
    inviteb7268b6b
    Bonjour ! Je souhaite utiliser une porte logique dans un montage (dont la nature n'a pas vraiment d'importance ici), précisement une porte AND. Toutefois, je suis un grand débutant (il en faut bien, non ?), et si je connais le fonctionnement théorique des portes logiques (en particulier la logique booléenne), je n'ai pas vraiment d'expérience pratique... Aussi je me posais une question :
    - Mettons que j'ai ma porte AND, si mon entrée E(a) est soumise à une tension nulle (position basse 0), et mon entrée E(b) à une tension disons de 5V(positon haute 1), ma sortie sera sur position basse (0), ça c'est OK. De même, si la tension de mon entrée E(a) passe à 5V, elle obtiendra la valeur 1, et ma sortie passera à 1 également. Toujours OK.
    Mais si mon entée E(a) est alimentée en 3V [c'est un exemple hein, ce qui importe c'est que : 0 < U(E(a)) < U(E(b)) ], avec U(E(b)) toujours sur 5V ? L'entée E(a) passe-t'elle à 1 ou reste-t'elle à 0 ?
    Voilà une queston qui me titille depuis un moment déjà, aussi si vous pouviez m'expliquer... Merci d'avance !
    inviteae0830f4
    Re : une précision sur les portes logiques
    salut, sur les portes logiques il me semble que cela dépend de la technologie utilisé (cmos ou ttl).
    un niveau logic bas pour un porte cmos ne correspond pas à la même tension pour une porte ttl.
    Et de même pour le niveau haut.
    Je ne me rapel plus exactement des tensions mais avec une recherche sur ces technologies tu trouveras sans problemes.
    inviteff3b49b2
    Pour la famille CMOS ,il y a les circuits intégrés qui commence par 40xx :
    -alimentation du circuit entre 5v et 15v.
    Pour la famille TTL ,il y a les circuits intégrés qui commence par 74xx :
    -alimentation du circuit entre 4,5v et 5,5v.
    0 logique (niveau bas) :0v dans ce cas tu peut mettre l'entrée entre 0v et 2v.
    1 logique (niveau haut) :5v dans ce cas tu peut mettre l'entrée entre 3v et 5v.
    inviteb7268b6b
    Merci beaucoup à vous !
    il faut apprendre à lire les datasheet des constructeurs qui donnent tous les renseignements nécessaires.
    VIH : tension d'entrée pour un niveau haut (Input High). regarder la valeur min.
    VIL : tension d'entrée pour un niveau bas (Input Low). regarder la valeur max.
    par ex, sur ce site, un exemple pour un CD 4001:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/CD4001.shtml
    Amicalement,
    inviteb7268b6b
    Merci pour l'info : en fait je suis débutant et n'ai pas vraiment eu l'occasion d'apprendre à lire les datasheets...
    Jack
    Citation Envoyé par m bes Voir le message
    A la condition qu'il n'y ait pas de C dans les xx, car dans ce cas ce sont des CMOS.
  1. Les portes logiques avec Proteus Isis
    Par homer841 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/04/2008, 20h51
  2. Les portes logiques
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/09/2007, 06h35
  3. portes logiques ...
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h32
  4. Calculatrice avec portes logiques
    Par invite41c41094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 05h48
  5. compatibilité de portes logiques
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 20h54
