regulateur de voltage 3.3v
    inviteb6a86e68
    Question regulateur de voltage 3.3v
    mon écran LCD ( BenQ q7t4 ) a apparemment grillé après 3 années d'usage (non intensif), je me suis absenté 10 minutes et au retour l'écran était noir et ne c'est pas rallumé
    j'ai démonté afin de voir l'état du circuit électrique et j'ai remarqué que 2 condensateurs chimiques était bombés (1000 µF 10V),je vais donc les changer.
    Mais il semblerait que le régulateur de voltage (3.3V) au dos du circuit (emplacement IC701) est lui aussi rendu l'âme...Voila ce que je peux lire sur ce composé : L1117 3.3 GKDE-J449
    Après avoir passé la journée d'hier a chercher des infos pour en racheter un (ou équivalent), je n'ai pas trouvé grand chose (a part en russe et en chinois )
    ou puis je trouver un composant équivalent (en France si possible) ? mes connaissance étant très limitée je ne sais pas du tout quel est l'ampérage (et toutes les autres caractéristiques nécessaires au bon fonctionnement ) de ce composant (ma phrase a t-elle un sens? )
    Quelle sont les caractéristique que je dois connaitre pour trouver un composant équivalent?
    Je vous joint un photo de ce régulateur de voltage, que j'ai trouvé dans Google.
    Le mec avait le même problème et a changé ce composant par un autre qui n'est pas identique et son écran remarche.
    un peu d'aide serai la bienvenue
    merci!
    invite41321569
    Re : regulateur de voltage 3.3v
    hi man
    Il y a le LM1086IT-3.3 qui est un reg 3.3 V avec une sortie max de
    1.5 A
    Bon c"est pas le même boitier mais a mon avis adaptable
    tien le lien:
    http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...requestid=1129
    bonne soiré
    Jack
    Il suffit de choisir la bonne référence
    http://fr.farnell.com/national-semic...cms/dp/9489959
    ou
    http://www.electronique-diffusion.fr...086cs&x=2&y=12
    etc.
    inviteb6a86e68
    Merci infiniment
    Je vais commander tout les pièces a changer et je vous tiendrez au courant du résultat.
    inviteb6a86e68
    "toutes les pièces" c'est mieux !
  1. Calcul du voltage
    Par invited806f0c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 14h51
  2. voltage européen
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2006, 16h38
  3. stabiliser un voltage
    Par inviteca7ca7ea dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/11/2005, 10h30
  4. FT : baisser le voltage
    Par invite61f3024e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 19h46
  5. Voltage ALim !
    Par invitedb346ccb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2004, 08h14
