3 lignes d'assembleur pic pose probleme ?
    invite3a1051d7
    je souhaite programmer en assembleur (je debute ) j'ai ecris ces3 lignes comme exemple pour me faire la main
    (lignes incluses dans un compilateur basic picsimulator ou je peux lire le contenu des registres )
    06 adresse du portb
    49 adresse d'une variable
    ASM:test btfsc 0x06,0 'test si porb.0 =1
    ASM: addwf 0x49,1 'incrementation de 0x49 si porb=1
    ASM: goto test
    je m'attendais a ce que l'adresse 0x49 s'incremente de 1 en 1 si portb.0 et à 1
    mais 0x49 s'incemente de 32 en 32
    avez vous une explication ?
    Alain
    invite092cb13c
    Re : 3 lignes d'assembleur pic pose probleme ?
    A mon avis ton morceau de programme assembleur ne sort jamais, si RB0 est à 1, il passe à la ligne suivante puis à la troisieme et reboucle sur la premiere.
    Si RB0 est à 0 il saute à la troisieme et ensuite reboucle sur la premiere.
    De plus il te faudrait probablement un mecanisme (soft ou hard) d'antirebond.
    Gilles
    invite3a1051d7
    j'ai fais ces 3 lignes en simulations afin de comprendre ces instructions.
    sur le simulateur si le porb.0 reste à 0 il ne se passe rien ( la variable reste à 0)
    si porb.0 est à 1 à chaque passage le variable s'incremente de 32 ?
    est ce un probleme de mon simulateur ou de ma programmation ?
    Alain
    invitecedc9b9e
    Bonjour Alain,
    L'instruction addwf 0x49,1 ajoute le contenu du registre W à ta variable. ",1" signifie que le résultat doit être placé dans ta variable. ",0" signifie que le résultat doit être placé dans W.
    Or, tu n'as pas fixé le contenu de W (il pourrait bien valoir 32 !).
    Essaye en plaçant au début (avant btfsc) l'instruction movlw 1 qui met la valeur 1 dans W.
    Ou mieux, remplace addwf par incf 0x49,1 qui incrémente de 1 ta variable et place le résultat dans ta variable (car ",1").
    Toutes les instructions sont décrites dans le datasheet de ton PIC. Je te conseille également de lire les excellents cours de bigonoff (www.bigonoff.org)
    invite3a1051d7
    merci pour ces explications .
    w contenait bien 32 .
    comme les lignes de programme sont integrées dans un programme basic (par l'instruction asm: le w contient surement une valeur utilisée par les lignes de basic qui precede le code assembleur )
    je vais me remettre à l'assembleur avec bigonoff que j'avais deja regardé ,cela m'avait ete tres utile pour bien comprendre le fonctionnement mais c'est tellement plus souple en basic que j'ai rapidement adopter ce langage.
    cependant pour des actions rapides l'assembleur est indispensable mais il faut pratiquer ce que je vais faire .
    j'aurai donc surement encore besoin de votre aide !
    Alain
    invite092cb13c
    Une aide precieuse pour passer à l'assembleur sans douleur: http://fribotte.free.fr/bdtech/picnul/PicFicheAide.html en complement des cours de Bigonoff.
    Gilles
  1. Problème longueur de lignes SPI
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2008, 15h12
  2. probleme comprehension du language d'assembleur
    Par invite522722ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 12h08
  3. Problème lignes sur télé...
    Par invite5de2f42a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 10h16
  4. Probleme de lignes
    Par invitecf71d952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 13h02
  5. Problème d'assembleur, help!
    Par invite62588872 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 18h14
