filtres actifs condo parallèle
    invite041e6c83
    salut a tout le monde, je veux juste poser ne petite question.
    voila, si je veux faire un filtre actif et que j'ai besoin de valeur précise de condo et que je veux faire qu'avec de la recup, est-ce-que sa gêne si je mais plusieurs condos en parallèle ou en série affin d'obtenir la bonne valeur.
    je me pose cette question car l'assemblage de condo peut donner les valeur souhaité mais étant donné que chaque condos travail individuellement, je me demandais si dans le cas du filtre.
    je pense que sa marche mais je demande confirmation.
    merci a qui voudra bien me répondre.
    invitea3c675f3
    Re : filtres actifs condo parallèle
    Pas de problème jusqu’à quelques MHz, à déconseiller au-delà.
    invite041e6c83
    super merci, c'était une question qui me chagrinais depuis un petit moment.
    sinon, peut tu développer concernent les hautes fréquences?
    c'est a cause de la réponse en fréquence de chaque condo?
    car j'ai pus remarquer que dans les doc des condo on vois par exemple que en passe bas la courbe remonte en haute fréquence, est-ce-que sa a un lien?
    invitea3c675f3
    Les pattes d’un condo ‘through hole’ forment un petit cercle qui se comporte comme une inductance; si tu en mets deux en parallèle, tu monte en réalité en parallèle deux circuits d’une self en série avec une capa; le tout peut avoir un comportement très différent de celui d’une seule capa.
    Je ne vois pas de quoi tu parles avec les filtres passe-bas qui remontent en HF? Un condo (sauf les chimiques) est un composant bien stable et honnête, pas comme une inductance qui a toujours une capa en parallèle donc une fréquence de résonnance.
    Un condensateur chimique est fait de l’enroulement de deux feuilles conductrices, il a un comportement inductif, mais on s’en sert surtout en TBF ou on lui colle un petit condo non chimique en parallèle.
    invite041e6c83
    ok merci je comprand parfaitement.
    tu a raison je disai un betise, je disais qu la courbe remonte, c'etais sur un vieux souvenir de doc.
    en fait je vien de parcourir une ou deux doc, en fait la courbe que je voyais, c'etais la courbe d'impedance en fct de la freq et elle remonte seulement dans le cas ou le composant et soumis a de forte temperatures.
    tu a raison sa doit le faire quasiment qu'avec les chimiques.
    sinon merci de ta reponse.
    et un mistere d'élucidé! un!
  1. Différence filtres actifs/passifs filtrage son
    Par invite9c8819a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 22h16
  2. filtres actifs/passifs pour HP
    Dernier message: 18/04/2009, 18h37
  3. Filtres actifs / Passe bas
    Par inviteb12864d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2008, 21h30
  4. filtres actifs 2/3 voies a tubes?
    Par invite847cacf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 11h53
  5. Tensio actifs
    Par invite859248f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2007, 10h59
