Dimensionnement moteur monophasé volet
    invite612e0836
    Exclamation Dimensionnement moteur monophasé volet
    Je posséde un volet roulant aluminium en guise de porte de garage (L=2m H= 2.5m).
    Le but est de le motoriser, pour la partie commande aucun problème, la partie puissance me bloque plus. Mon idée est de mettre une roue denté de diamètre 30cm au niveau de l'axe de roulement du volet et une roue denté de diamètre 10cm sur l'arbre moteur. L'ensemble entrainé par une chaine. Je dispose que de 50cm entre le bord du volet et mon mur et ceci de chaque côté. C'est pour cela que je pensais à un entrainement par chaine si le moteur est trop volumineux.
    Donc mon problème est de savoir quel moteur utilisé : pas à pas ou monophasé. Comment déterminer la puissance électrique afin de choisir un moteur dans un catalogue?
    Données :
    Alimentation domestique : 230V
    Dimension volet : l=2m H= 2.5m
    place disponible pour l'implantation: l=60cm H=2.5m
    Temps ouverture ou fermeture : environ 10s
    Je vous remercie d'avance
    invited02d59f3
    Re : Dimensionnement moteur monophasé volet
    aurait tu le poid ?
    simon.
    J'imagine que tu as des butées en début et en fin de course.
    Si oui, je ne vois pas l'intérêt du moteur pas à pas.
    invite612e0836
    Concernant le poids
    Volume: 2.5m * 2m * 0,002 = 0.001 m3
    poids de l'aluminium : 2700Kg/m3
    d'où un poid du volet de 0.001*2700= 27Kg
    On peut considérer une charge de 50Kg afin de garantir le bon fonctionnement.
    Pour la commande, je compte placer un fin de course électrique en haut et en bas. Je me posais aussi comme question : es ce que l'inertie du moteur ne risque pas de trop dépacer le fin de course quand celui si sera actionné?
  1. [Blanc] moteur pour volet bois lourd !
    Par invite8d05a1fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 09h02
  2. Volet automatique, choix du moteur
    Par invited2dbaf38 dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/12/2007, 10h57
  3. moteur electrique pour volet
    Par invite5bf3e487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 18h47
  4. moteur monophasé
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 20h17
  5. moteur monophasé
    Dernier message: 14/06/2007, 00h26
