Filtres actifs / Passe bas
    inviteb12864d1
    Bonjour à tous;
    J'ai un petit problème pour calculer la fonction de transfert complexe du circuit suivant :
    Après avoir tenté 2 méthodes, je trouve que Vs / Ve est égal à : 1 + ( 1 / jcwr)
    Le problème, c'est que l'énoncé dit qu'il faut trouver H(jw)=1 / (1 + jrcw), d'où le problème
    Merci de m'aidé
    obi76
    Re : Filtres actifs / Passe bas
    Si tu nous montrais tes calculs ?
    inviteb12864d1
    c parti :
    e+ - e- = 0
    { (Ve/R) / ((1/R) + jcw)) } - Vs = 0
    { (Ve/R) / ((1/R) + jcw)) } = Vs
    { (Ve/R) x ( R + (1/jcw) ) } = Vs
    { Ve + (Ve / jcwr) } = Vs
    { 1 + (1/jcwr) } = Vs/Ve = H(jw)
    Voilà, merci de s'intérésser a moi si vite en tout cas ^^
    inviteb12864d1
    Pas de réponse ... :S
    obi76
    Si si, mais tu n'es pas sans savoir que c'est la fête de la science, donc les labos sont ouverts au public, et on a plus moyen de travailler tranquillement (je déconne : je m'occupais d'un groupe qui voulait visiter ).
    Déjà vos 2 choses sont fausses : jC \omega c'est une résistance, donc c'est une résistance au carré. Il te faut un truc sans unité (que que tu l'ajoute avec 1).
    Bref, tu as une rétroaction sur l'entrée inverseuse, donc Vs c'est la même tension que la tension aux bornes du condensateur.
    On se retrouve juste avec un diviseur de tension à impédance complexe :
    Au final :
    invitee4cb12a5
    Il faut reconnaitre un diviseur de tension, en effet, le courant qui rentre dans l'AOP est nul, donc le potentiel V+ est :
    V+ = Ve*Z(C)/[Z(R) + Z(C)]
    où Z(R) est l'impédance de la résistance : Z(R) = R
    et Z(C) l'impédance du condensateur Z(C) = 1/iCw
    Soit V+ = Ve*(1/iCw)/[R + 1/iCw]
    En multipliant par iCw/iCw :
    V+ = Ve*[1/(1 + iRCw)]
    Et si l'AOP est en fonctionnement linéaire, V- = V+, et ici V- = Vs, donc,
    Vs/Ve = 1/(1 + iRCw)
    EDIT : oups j'avais pas vu la réponse précédente
    obi76
    Oui, rectificatif...
    et non pas jC \omega, quelle horreur j'ai écris là...
    Désolé
    inviteb12864d1
    Merci a vous 2
    Apparement je suis pas encore prêt a 100% pour les partiels ^^
    Bonne soirée et encore merci
  1. calcul de filtre RC passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2008, 06h33
  2. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 20h54
  3. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 17h45
  4. Filtres passe-tout et distorsion
    Par invite10554f55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 13h57
  5. filtres actifs 2/3 voies a tubes?
    Par invite847cacf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 10h53
