Registre à décalage
Registre à décalage
    invite1a530f8d
    Registre à décalage
    j'ai besoin d'implementer, avec un registre à décalage 8 bits le comportement suivant :
    Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0
    0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 1
    0 0 0 0 0 0 1 0
    0 0 0 0 0 1 0 0
    1 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 1
    je n'arrive pas à choisir convenablement ce qu'il faut mettre en entrée du registre à décalage (serial in , parallel out )
    Avez-vous des idées ?
    invitea3c675f3
    Re : Registre à décalage
    Tu peux faire un ou câblé (huit diodes) des huit Qn et l’inverser.
    simon.
    A priori il te faut plus que ton registre à décalage, à cause de ta ligne pleine de zeros.
    Peut-être à ce moment là il te faut stocker ton '1' dans une bascule D... ou alors mettre en entrée de ton registre un gros NOR de tes Q0 à Q7.
    invite7506ec11
    Citation Envoyé par piemaker Voir le message
    0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 1
    0 0 0 0 0 0 1 0
    0 0 0 0 0 1 0 0
    1 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 1
    Il faut juste que tu décode la ligne à 0 qui enverra un 1 dans ton registre à décalage ça donne a peu près ça :
    sur front montant de l'horloge
    IF Q(7:0) = "00000000" then
    Q <= "00000001" ; -- init du registre
    else
    Q(7:0) <= Q(6:0) & '0' ; -- decalage
    end if ;
    invitef86a6203
    on doit faire appel à une bascule supplémentaire pour la ligne de 0
    au reset le 4015 est tout a zéro et 7474 à 1
    invite1a530f8d
    cette solution (avec le schema attache) ne fonctionne pas pour moi ...
    invitef86a6203
    Ok, effectivement une erreur les reset S/ et R ne sont pas dans le même sens pour le 4015 et le 74ls74
    ajout d'un inverseur
    notez aussi qu'il faut un LS pas un TTL.
  1. explications registre à décalage
    Par invitec1b15763 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 12h44
  2. registre à décalage
    Par invite74efa975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 18h54
  3. Registre a decalage SN74HC595N
    Par hterrolle dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 14h45
  4. Decalage live TV
    Par inviteafa80668 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 15h14
  5. ligne à retard ou registre à décalage
    Par invite6f67057b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 15h14
