memoire spi
memoire spi
    invitec35bc9ea
    memoire spi
    Pour faire marcher ce FPAA je dois l'interfacer avec une memoire SPI. ma premiere idée etait d'untiliser une carte SD, les cartes SD pouvant communiquer en SPI et pouvant etre programmés tout simplement avec un lecteur SD (copier coller et paf c'est fait ). force est de constater que finalement ce n'est pas une bonne idée: le FPAA a besoin tout au plus de 4kbit. Je cherche donc à connaitre la maniere la plus simple d'enregister des infos sur une memoire via le PC. je cherche vraiment ce qu'il y a de plus simple. si vous avez une idée je suis tout ouï.
    Hi,
    We have never used an SD card and do not have the datasheet for one. We did
    not consider this when designing the device.
    However, the interface as described on page 5 and 6 of this document
    http://www.anadigm.com/_doc/UM000231-U001.pdf is a simple 4 wire interface,
    if the SD card has a compatible SPI EEPROM mode with the same interface it
    may work.
    The memory requirements for Anadigm's device is small most circuits are 200
    to 300 bytes. a maximum circuit is about 500 bytes.
    An SD card is huge compared to this.
    We also comment:-
    + if you have a product with an SD card reader and excess memory space on
    the SD card then whatever reads the SD Card is probably a uP or uC and this
    could easily be re-used to configure the AN231E04.
    vincent66
    Re : memoire spi
    Visiblement ce FPAA a été conçu pour pouvoir autocharger sa configuration depuis une mémoire à accès sériel EEPROM SPI de faible capacité ne permettant de stocker qu'une configuration et facilement programmable par tout programmateur universel actuel, sinon à partir d'une carte SD, permettant de facilement stocker des centaines de configurations ( avantage évident d'anadigm à mes yeux ) il faut utiliser un uC en tampon qui gère le protocole SD et programme le FPAA en tant qu'esclave.
    Je te remercie au passage de m'avoir fait découvrir cette famille de FPAAs qui pour moi n'étaient que pur fantasme jusqu'à maintenant..!
    Amicalement !
    Vincent
  1. pic SPI et mémoire MMC
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 31/05/2011, 11h02
  2. PIC 18f et mémoire SPI
    Par invite06caf16f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 10h43
  3. [AVRStudio4 + Atmega128 + SPI] Probleme sur le port SPI
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 04h05
  4. Mémoire ISD33150 en SPI
    Par invite85b205a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 12h50
  5. 8051 et EEPROM SPI pour mémoire de programme
    Par invite7318634f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 16h55
