interrupteur commandé
    invite588f7d7e
    Je cherche un interrupteur commandé en tension :
    En gros je voudrais qu'un fonctionne comme cela :
    si il y a: -un état bas a l'entrée il se comporte comme un interrupteur ouvert (IO)
    -un cc a l'entrée il se comporte aussi comme un IO
    -sinon dans les autrec cas interrupteur fermée
    Je n'ai pas trouvé sur radiospares un système du même genre.
    Je voulais savoir si sa existé déjà si oui merci de me dire où je pourrais acheter ça
    merci d'avance et bonne journée a tous
    ibtihel
    Re : interrupteur commandé
    Citation Envoyé par electroniquedu62 Voir le message
    un relais (dont une borne de la bobine est sur le (0v) et l'autre attent ton signal) avec un contact "NO" comme sortie .
    il convient au cas 1 et 3 ,mais pour le cas 2 c'est pas claire ton CC ??!
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite588f7d7e
    oki merci je vais suivre ton idée mais parcontre il va falloir crée la carte sa existe pas une carte avec le relais et tout?
    parcontre relais je connai pas trop il faudrait quelle relais? tu as pas une réfèrence?
    en tout cas merci de ta reponse ibtihel
    Pierrre
    la question habituelle: c'est pour quoi faire?
    invite588f7d7e
    ba je suis en stage la et enfaite c'est pour rajouter sur un portail mais ils veulent rajouter une carte pour faire cette fonction la
    ibtihel
    re
    -tu veux dire quoi par "un cc a l'entrée" ??!
    pour le relais c'est :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Relais_électromécanique
    Pierrre
    re
    quand je demande "c'est pour quoi faire?", je m'attend a avoir une reponse du style: c'est pour commander un moteur dc (12V 1A) qui actionne......
    ce sont des details techniques .
    invite588f7d7e
    oui mais bon je ne sais rien de plus malheureusement.
    avais un relais etd-sl-1t-dtf sa peux se faire?
    pour le cc je voulais dire que les 2 bornes d'entrées été relié avec un fil
    merci de vos reponse
    Pierrre
    re
    et comment tu vas dimentionner ton eventuel relais alors ???
  1. interrupteur commandé ou ????
    Par inviteebf76e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 10h35
  2. interrupteur commandé
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 21h58
  3. Interrupteur commandé à transistors
    Par invite89e9c4b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 21h19
  4. Interrupteur commandé en courant
    Par invitea1581eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 18h39
  5. Interrupteur commandé
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 11h37
