Montage Auto-Oscillant pour alimentation?
    invite1a47bfa2
    je cherche à transformer du 9VDC en +5V (800mA) et -5V DC (500mA).
    Au début je comptais utiliser un convertisseur DC/DC, mais trop cher pour ces puissances...
    Aussi, j'ai pensé découper le 9VDC afin de pouvoir attaquer le primaire d'un petit transfo. Le secondaire, avec CT, me permettrait alors de faire un alimentation symétrique standard.
    Comment faire pour découper le 9V?
    J'ai entendu parlé de montage auto-oscillant. Avez vous un exemple de schéma SVP?
    Afin de minimiser la taille du transfo et de quitter la bande audio, il faudrait que je découpe aux alentours de 100KHz, c'est jouable?
    Merci,
    Alexandre
    inviteede7e2b6
    Re : Montage Auto-Oscillant pour alimentation?
    mouaif....
    le problo du montage auto oscillant et qu'il dépend de son transfo , difficile à modéliser et fabriquer !
    c'est pourquoi les alimentations auto oscillantes (très employées dans les TV fin 70's début 80's) on été abandonnées.
    autant partir d'une base de temps simple , voir avec un 555.
    Tropique
    Un montage auto-oscillant est un convertisseur....
    Pour un débutant, un convertisseur, quelqu'il soit, est un circuit difficile, avec des composants inductifs, et une variété de pièges. Mais les montages auto-oscillants sont de loin les plus difficiles à faire fonctionner (correctement).
    Les économies réalisées par rapport à un circuit dédié ne se justifient que s'il y a des dizaines de milliers de pièces à produire, pour compenser la difficulté de l'étude et de la mise au point.
    Les circuits spécialisés défrichent bien le terrain et permettent d'avoir quelque chose de fonctionnel sans trop de transpiration: il y a des exemples d'application, des outils de support, etc.
    Exemple ici, p24:
    http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1956f.pdf
    inviteede7e2b6
    tu peux également t'inspirer de ce montage passe-partout, le transfo sera à réaliser, pas si difficile si la F est élevée et le noyau torique :
    http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/convertisseur.htm
  1. Montage auto-oscillant
    Par invite8483d6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 08h37
  2. [Divers] Montage HP suplementaires sur auto radio
    Par invite130799f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 18h24
  3. alimentation par batterie auto
    Par invite230a52ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2006, 18h55
  4. AMPLI AUTO TDA 1558 Q : Montage !
    Par invite21f5b7b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 17h22
  5. montage ampli auto
    Par invitef0e52b27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 00h39
