compteur de périodes signal clock 10 MHz
    invite5abf3978
    bonjour à tous,
    Je travaille sur la synchronisation d'un signal à émettre à un instant précis au cours d'une séquence IRM .
    La séquence dure 1500 ms et je dois envoyer mon signal à t=385 584 µs.
    Je dispose d'un signal de référence (ScopeT) en sortie de l'IRM qui est un pulse de 1µs qui est émis à t=8µs.
    Actuellement j'utilise ce signal pour trigger un générateur qui après avoir attendu un certain délai programmable (385580 µs précision à 10 µs oblige!) envoie mon signal à l'IRM.
    Le problème avec cette méthode est que je ne suis pas assez précis et que le délai d'attente du générateur fluctue ou n'est pas assez précis
    ie: mon signal n'est jamais envoyé rigoureusement au même instant de la séquence et lorsque l'IRM moyenne mon signal (32 scans) j'obtient quelque chose d'aléatoire parfois même nul (mon signal se retrouve assimilé a un bruit!!).
    C'est pourquoi je désire à présent me baser sur l'horloge interne de l'IRM (10 MHz clock) .
    Ce que je voudrais pouvoir faire est réaliser un CI avec un compteur qui réalise l'opération suivante :
    entrées : ScopeT et 10 MHz clock
    sortie: un créneau TTL
    -au top donné par ScopeT (t=8µs) je compte N=3 855 760 périodes d'horloge (10MHz clock);
    -lorsque j'ai compté N périodes la sortie passe de 0 à 5 volts pendant 256 ms (cad une période contrôlable)
    Est-ce réalisable sur CI (simplement si possible afin d'éviter d'introduire des délais intempestifs)?
    Quels composants utiliser?
    merci d'avance pour vos idées..
    simon.
    Re : compteur de périodes signal clock 10 MHz
    3 855 760 ça commence à faire beaucoup de bits pour le faire en logique discrète.
    Peut-être simplement utiliser un microcontrôleur dont la clock serait ton 10MHz.
    invite5abf3978
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    bonjour Simon et merci de ta réponse
    aurais tu un exemple de microcontrôleur peut couteux à me fournir?
    inviteede7e2b6
    c'est une application type pour un PLD ! même de base...
    invite5abf3978
    je suis totalement novice dans ce domaine,
    je suis en train de scruter le net pour comprendre comment utiliser et programmer un PLD (programmable logic device apparemment) mais j'avoue que je peine!
    auraît tu une ou deux précisions à me fournir?
    merci ..
    inviteede7e2b6
    la toile regorge de sites sur la programmation VHDL.
    un bon ouvrage en Français :
    http://www.elektor.fr/products/books...tu.12586.lynkx
    invite5abf3978
    merci Pixel^^
    invitef86a6203
    tu pourrait utiliser 2 CD4040 avec des diodes pour faire le chiffre qu'il faut.
    Sinon un pic12F675 à 2€, mais faut le programmer.
    invite5abf3978
    merci à toi Pat
    simon.
    Est-ce que 10MHz ce n'est pas trop pour un 4040 ?
    En 5v dans un datasheet je trouve Fmax typique 4MHz, min 1.5MHz.
    invitef86a6203
    Bonne question en effet.
    Cela nécessite une alimentation sous 15V pour être < 100ns
    sinon l'ajout d'un 7474 sur les 2 premiers étages règlera le problème
  1. 433 MHz / 868 MHz
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 08h20
  2. détection de modulation de périodes orbitales
    Par invite37d441a9 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/03/2009, 13h30
  3. Signal horloge pour compteur
    Par invite6076e1d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 19h05
  4. [Biologie végétale] Périodes de mitose et d'interphase
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/03/2008, 16h36
  5. Périodes glaciaires
    Par invite1397b00c dans le forum Archives
    Dernier message: 21/06/2006, 18h15
