piloter une mise à la masse avec un PIC
    PtiBruno
    Bonjour, je souhaite piloter la mise à la masse d'une PIN tirée à 28V avec un PIC, un interrupteur ou un relais pourrai faire l'affaire, mais comme quasiment aucun courant ne circule à travers la masse, j'ai essayé de faire un montage utilisant un Transistor MOSFET type N :
    Le souci c'est que lorsque mon pic envoi un signal à 1 (3.3V) la sortie est bien relié à la masse mais lorsqu'il est à 0, ma sortie est à 0.7V et non à peu prêt 28V.
    Si vous avez une idée sur le sujet je suis à l’écoute!
    Bruno
    alayn91
    Re : piloter une mise à la masse avec un PIC
    Le transistor 2SJ56 est un canal P, c'est à dire que le drain doit être négatif par rapport à la source.
    De plus, tu utilises vraiment une masse pour écraser un moucheron.
    Donc, tu prends un canal N de faible puissance !!
    Salutations.
    Alain.
    PtiBruno
    j'ai fais un schéma juste pour illustrer mon montage, avec une réference "au pif , j'utilise un BS170G mosfet canal N.
    PtiBruno
    Mon choix de transistors n'a pas été judicieux, avec un BSS123, mon montage fonctionne.
    Merci!
  1. piloter un moteur avec un pic
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 12h07
  2. piloter un moteur avec le portRS232 + PIC
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 10h05
  3. Piloter une LED directement en tension via un PIC (PWM et ADC)
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 22h29
  4. Piloter un contact sec avec un port de sortie d'un Pic
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 09h19
  5. [PIC]mise à la masse
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 21h54
