puissance ampli hi-fi
    invitea2de6267
    J'ai récuperer un vieux ampli hi-fi, le problème c'est que je n'arrive pas a trouver la puissance des sorties HP.
    J'aimerais savoir si je peux le relier avec mes HP de 200w (image jointe) sans que l'ampli souffre ou l'inverse
    Sur l'ampli, derrière c'est écrit, comsomation:280W; mais je pense qu'il s'agit de la consomation sur le secteur
    (il manque les twweter sur mes caisson; l'autre trou, c'est pour que le caisson respire)
    merci pour l'aide
    gcortex
    Re : puissance ampli hi-fi
    vu le transfo, il supporte pas 300VA
    indication : tension des 2 condos et ampérage des 2 fusibles
    gcortex
    les amplis sont souvent prévus pour 4 ou 8 ohms
    donc un 8 ohms devrait passer
    et je crois pas que tu pourras dépasser 200W
    gcortex
    PS : j'ai peur que le fabricant ait mis 4x 2 diodes en parallèle
    gcortex
    à la louche, j'arrive à Vhp_max = 2R.Ieff
    donc faut tabler sur Vc_max = 2R.Ifus
    ensuite tu peux avoir une idée de la puissance là :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Ampli_audio.pdf
    en prenant Vhp_max = 0,85.Vc_max - 2
    invitea2de6267
    bonsoir,
    merci de toutes ces réponses!
    voila quelques indications:
    fusibles: 6,3A
    diodes: MR501 8013 (deux en parallèle)
    capa filtrage: 6800µ 63V
    transistors puissance (ampli): BDX85B et BDX86B
    impédance sortie: 4 a 8 ohms
    gcortex
    pil poil !
    le pif a du bon
    avec ma formule 2R = 50/6.3 donc R_min = 4 !!
    gcortex
    mais là je suis étonné :
    dans ma grille on lit
    -150W dans 8 ohms
    -300W dans 4 ohms
    donc ton HP 8 ohms 200W doit fonctionner
    sauf si tu mets les graves à fond...
    gcortex
    par contre les diodes en parallèle c'est pas top
    qu'est ce qui t'a fait douter ??
    Dernière modification par gcortex ; 03/07/2009 à 05h36.
    gcortex
    avec la décharge des condensateurs, çà va faire un peu moins de puissance
    mais t'as déjà une idée
    gcortex
    les transistors ne font que 10A (40V/4ohms)
    pour du linéaire, il aurait fallu le double
    d'ailleurs, avec un radiateur infini, ils ne dissipent que 100W
    INSUFFISANT
    Donc tes HP 8 ohms sont les bienvenus
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. ampli de puissance
    Par invitea7d5f50c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 19h26
  3. Ampli op/de puissance
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 20h24
  4. Ampli de puissance
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2004, 03h26
  5. ampli voiture: pb de puissance
    Par invitebf62768c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2003, 17h09
