J'ai un problème : dans la platine de commande de mon lave-vaisselle il y a un circuit intégré de chez STM de référence ACS3025T qui contient 3 triacs commandés de l'extérieur par des transistors (c'est tout du CMS et je n'ai pas le schéma donc je devine...). Un des trois triacs a rendu l'âme et il me faudrait donc changer le CI. Malheureusement, cette référence de CI n'est pas dispo chez les revendeurs grand public (sauf à le commander à hongkong pour 50€...) et donc se pose la question de savoir si je pourrais remplacer le triac défaillant par un triac ordinaire. Autrefois, quand je faisais des "lightshow", j'isolais le triac de l'électronique basse tension par des mini transfos d'isolation ou des couplages opto-electroniques mais sur la platine, j'ai l'impression qu'il y a d'autres triacs (toujours en CMS) qui n'ont pas d'isolation particulière.
Ma question est donc :
1) est-ce que je peux piloter directement un triac avec un courant basse tension ?
2) est-ce que la basse tension va supporter la présence d'un triac sans isolation au niveau de la gâchette ?
Merci de votre aide
