Notation tension sinusoïdale dans un circuit série
    invite171486f9
    dans un circuit série, avec un générateur sinusoïdal et un condensateur, lorsque l'on applique la loi des mailles, on trouve : u(générateur)=u(condensateur)
    mais de quelle tension on parle exactement ? est-ce l'amplitude ou le signal tout entier (amplitude et déphasage) qui sont égaux ?
    merci d'avance
    invite8d322e93
    Re : Notation tension sinusoïdale dans un circuit série
    Tout. Et pas uniquement dans le cas d'un condensateur, à partir du moment où deux dipôles sont reliés par deux fils, la tension à laquelle ils sont soumis est la même !! Si on considère un fil parfait, évidemment...
    invite171486f9
    donc c'est à partir du moment ou les tensions ne sont pas égales (d'après la loi des mailles), qu'un déphasage apparaît ? et que l'amplitude des deux signaux est différente ?
    invite6dffde4c
    En régime sinusoïdal, la tension aux bornes du condensateur est déphasée de 90° par rapport au courant (ou à l'inverse). Et ceci, indépendamment de l'origine de la tension.
    Le déphasage éventuel entre une source et un condensateur dépend des autres éléments du circuit.
    Au revoir.
    invite171486f9
    d'accord merci !
  1. La tension dans un circuit en série
    Par invited8225f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 15h51
  2. tension sinusoïdale
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 17h09
  3. bilan dans un circuit série
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 15h38
  4. circuit en tension sinusoïdale
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2006, 12h15
  5. tension sinusoidale à partir d'un PC ???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/06/2003, 17h42
